Ручная Блокир.От Случ.Открыв
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Deiman Hill, 27 фев 2013.
  1. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    11.523
    Всем привет!!!
    Уменя по VIN-у есть така фишка (думаю как и у всех)4H3 - Ручная Блокир.От Случ.Открыв.Дверей Изнутри! Вопрос это блокировка(т.е кнопка на двери) только от открывания с наружи???Ребенок закалибал изнутри открывать дверь на ходу!!!Как механически понятно(рычажком) но это-ж все время снаружи нужно выбегать открывать дверь!!! Или я че-то не знаю??
    И еще пользуясь случаем,у всех за передними сиденьями есть сетчатые карманы??? У меня нет,хотя из всех четырех ауди это первая у которых нет этих карманов... Раньше не заморачивался есть и есть, а вот когда взял последнюю и оказалось что их нет как-то стало их нехватать!!!!
    Спасибо!!!
  2. Valdim
    Valdim Новичок
    9 янв 2013
    39
    A6/4FC6 2.8Q 07 г.
    Привет! Насчет ручной блокировки не подскажу - ибо не разу не пользовался. (хотя она у меня вроде как есть). Карманов на передних сиденьях у меня тоже нет - это опция. Мне как раз наоборот нравится, что их нет - меньше всякой фигни по салону распихивать не буду)))
  3. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    карманов тоже нет
  4. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Я думаю ради ребёнка можно и выйти из машины , это ведь не кукла , а заблокировать конечно надо (механически) раз он такой непоседа !!! Сетчатых карманов тоже нет - неудобства ощущаю :shock:
  5. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.523
    Втом-то и дело что всякая эта фигня иногда нужна, поэтому и валяется по салону,а в бордочке CD ченнджер и кроме страховки и пару дисков туда ничего не положешь....
  6. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.523
    а по поводу блокировки против случайного откр. двери она должна работать и против откр. из нутри, но по факту это не работает!!!ПОЧЕМУ??
  7. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    У меня на старой машине даже под сиденьями были ящики , да и так загашников хватало , а здесь куда не ткнись везде облом , хоть дооснащай заново или колхозить ...
  8. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    А что в торце двери нет переключателя ... ну как-бы "от детей" ? На всех остальных машинах (до этой) были !!!
  9. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.523
    Вот и у меня осадок,машина вроде классом выше чем бывшая А4 B7,а кресла удешивили до нельзя!!!Когда купил было такое ощущения что кресла от другой машины воткнули!!!Кстати в а4-й по ощущениям кресло удобнее было хоть и места меньше было!!!
  10. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.523
    В торце есть!!!Но тогда вопрос, нафига мне кнопка блокировки дверей на самой двери под рычагом открывания двери(по моему) если у меня двери блокируются автомотически при начале движения ,но блокировка против открывания с наружи а не снутри!!!Хотя на А4-й бвери блокировались уже сразу после запуска..х.з. может как нибуть можно настраивать чтобы и закрывала и с нутри,типа как стелоподъемники же блокируются кнопкой(тоже дети иногда любят на кнопки понажимать)!!!!Незнаю!!!
  11. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    603
    A6С8 45TDI 2022
    #11 Владимир Ильич, 27 фев 2013
    Клавиша блокировки на двери это только защита от открывания снаружи!!!
    Хотя клавиша сзади бывает редко...в основном заглушки.
    Для защиты от открывания изнутри (для детей) в торце двери есть отверстие для механической блокировки, вставляешь ключ+оборот. Но тогда каждый выход ребёнка из салона будешь открывать снаружи сам.
    Также в ММI можно настроить режимы ЦЗ
    С карманами сложнее так как если их нет...наслаждайся отсутствием бардака в салоне
    Если жить не можешь без них...готовь хорошие $$$-они в комплекте с пластиковой частью спинки кресла, идут.
  12. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    есть приятная фича, но не у всех. рядом с кнопками стеклоподъемников у водителя, две мелкие кнопки с человечками, нажав их вы запираете задние двери от открывания изнутри. удобно.
  13. Владимир Ильич
    6 фев 2009
    603
    A6С8 45TDI 2022
    А что тогда блокирует задние стеклоподъёмники?
  14. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    У меня так. Если нажать - ни дверь не откроешь, ни стекло не опустишь, пока не отключишь. Удобно. А насчет сеток на спинках - тоже нет, узнавал, думал поставить, они идут только с задней жесткой спинкой в комплекте, цену узнавать не стал, думаю, дороговато будет. И ящиков под сиденьем тоже нет, в С5 было, но забиты были разным хламом, поэтому, может и лучше, что ничего нет этого.
  15. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    1. к тому же стекла тоже блокируются, и ребенок ни дверь не открыть ни стекло опустить не может. 2 кнопочки - на каждую дверь. в то же время, с вашего водительского пульта можно управлять форточками .
    2. сетки есть :)
    3. ящики под сиденьями- тоже есть :)
    все зависит от комплектации.
    хм... у меня даже изофикс в переднее пассажирское сиденье встроен.
  16. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.523
    Прикольно!!! Я думал в базовой кмплектации это все должно быть!!!
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Блоки дверей должны быть комплектации - High.
  18. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    кнопки есть, сетки есть, ящики есть, исофикс везде есть (кроме водительского)... тока детей у меня нет.
  19. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну дети это дело наживное , у меня вопрос из курса "ликбеза" - что такое = исофикс= ? Чёй-то я отстал однако :shock:
  20. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    захваты для детских кресел.
