Столкнулись с такой проблемой ,заклинили цилиндры началось съедание колодок , колодки поменяли, цилиндры разработали(специальной приспособой) собрали в итоге ручник не работает Может кто -то сталкивался с данной проблемой подскажите ,как решить без замены суппорта
там колдовское устройство оного механизма . по идее надо бы всё снять разобрать помыть поменять и тада если повезёт то возможно будет работать .
Тут был? http://www.audi.org.ua/materials/2918.html http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=28399 http://www.audi-c4-club.kz/forum/index.php?showtopic=3644 http://vwts.ru/forum/160948.html http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=1&t=7882 http://www.audi100.ru/forum/viewtopic.php?t=4111 http://www.blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=204 итд закисает именно рычажок со штоком ручника из-за попадания влаги сквозь порвавшийся сальник штока. надо разобрать и отремонтировать либо заменить дефектные детали. Еще ко всему проверить сами тросики ручника очень часто если ими долго не пользоваться или из-за повреждения оплетки и проникновения влаги они закисают намертво.
на майские праздники перебрал у себя задние супорта, вся сложность там в установке стопорного кольца, вчера заменил тросики ручника,теперь все заработало,все делал по отчету blindhorse, за что ему отдельный респект!
Спасибо !Выяснилось что цилиндры не вкручивали ,а вдавили ((( видимо что- то повредили.есть ли выход из сложившейся ситуации? Цилиндры ходят (проблема только в ручнике)
Выход есть всегда. Но без разборки узла вряд ли что нибудь сделать. Кстати так и не написал рычаг с штоком ручника (на суппорте) ходит или нет? Если снять тросики ручника со штока ручника (на суппорте) и попробовать затянуть ручник то ходят ли тросики без усилия туда-сюда?
Ходят или нет не знаю (батя решил колодки поменять вот и произошло сие чудо) он уже потом только понял ,что надо было цилиндры вкручивать,когда с трубой (рычаг) цилиндры втапливал)А приспособа была для передних колодок Вот теперь не знаю есть ли выход без замены суппортов
Реально вдавились (очень тяжело правда) и выходят при нажатии на тормоз,только вот ручник не работает(думаю что то при вдавливании таким образом там сломалось)
как я не пытался их вдавить , когда незнал что нужно вкручивать , не получилось разве что прессом попробовать
Видать каши в детстве маловато ел только вот сейчас как то не смешно без ручника)как раз пословица в тему с дуру можно и хрен сломать
С дуру сам знаешь что сломать можно. На сотошном форуме проскакивало фото: поршень с пробитым дном из которого торчал шток. Чем его вдавливали остаётся только догадываться.
Теперь только вскрытие помоч сможетhttp://www.audi-forum.ru/forum/topic/63284-pereborka-zadnego-supporta/
