гыспада! Ручник тормозит одно колесо очень слабо, второе -мертво. Там уже все подтянуто до упора. Колодки новые. Что там меняется, дорого ли, муторно ли?
Начни с того, что исключи воздух в системе (прокачай). Затем посмотри барабаны (если у тебя барабанные - судя по году выпуска), сухие или нет и диаметр проверь. И ... если все это в норме - только замена цилиндра.
А тормоза задние какие Разбери тот суппорт на котором не работает и механизм ручника всё промой очисть смаж собери, должно заработать.
точна, если у тя дисковые тормоза, то проблема решается примерно так: снимается супорт, промывается ВД40 со всех сторон (там где ручник) и молоточком разрабатывается сей рычажок туды сюды. У меня это получилось минут за 15 примерно, но усилдия нервные достаточно, слега неудобняк там, а так ваще дешево и сердито....
