Ручной тормоз помогите!!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем felb1980, 7 фев 2014.
  1. felb1980
    felb1980 Новичок
    9 дек 2011
    52
    А6/4F 2.4 2005
    Парни выручайте! почитал тему:
    Колодки
    сто милионов раз поднималось.
    проблем быть не должно.
    Развод 53,4,7
    Свод 53,4,6
    Потом выкл/вкл зажигание, выжать тормоз и нажать кнопку ручника, лампочка ручника должна погаснуть.
    Потом сделать адаптацию - 53,4,10
    Развел нормально и тут сел аккумулятор(((( зарядили и вот проблема не видит блок 53!!!!
    Куда бежать? записался к мастеру сказал поможет.
  2. Denissimo
    Denissimo Участник форума
    10 окт 2012
    206
    A6 С64F BBJ Q limo
    Долбаный ручник, езжу и думаю - когда-то и меня это настигнет :hot:
  3. xxxFurecxxx
    xxxFurecxxx Участник форума
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    Ну ты если вставил колодки собирай всё нажимай на тормоз и несколько раз ставь и снимай с ручника 3-5 раз и всё должно адаптироваться.Я первый раз менял вообще при помощи двух проводов + - и всё ОК.
  4. Art-servis2012
    Art-servis2012 Участник форума
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    :hot::hot::hot: тоже боюсь за свой ручник.....стараюсь не дергать его лшишний раз....
  5. felb1980
    felb1980 Новичок
    9 дек 2011
    52
    А6/4F 2.4 2005
    Тормозит нормально, а значек аварии паркинк брэйк горит!, и восклицательный знак моргает. Кнопка ручника не горит и не работает.
  6. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Ошибки смотри. У меня на старых проводах было такое, или попробуй проехать на машине небольшое расстояние, мне помогало, типа система обновляется или еще что.
  7. felb1980
    felb1980 Новичок
    9 дек 2011
    52
    А6/4F 2.4 2005
    проехал, не помогает, ВАГ СОМ пишет нет соединения с блоком j540. может ему крышка пришла??? акккумулятор видимо зря скидывали(((
  8. felb1980
    felb1980 Новичок
    9 дек 2011
    52
    А6/4F 2.4 2005
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 517 D HW: 4F0 614 517
    Component and/or Version: ESP8 front H03 0010
    Software Coding: 0004434
    Work Shop Code: WSC 02334 785 00200
    VCID: 2545F5A7ECFA27B
    Fault Codes have been Erased
    1 Fault Found
    00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 128
    Mileage: 139156 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.02.07
    Time: 16:08:42
    Freeze Frame
    Hex Value: 0x0280
    Hex Value: 0x4082
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x0094
    Hex Value: 0x00FF
  9. felb1980
    felb1980 Новичок
    9 дек 2011
    52
    А6/4F 2.4 2005
    сегодня посмотрел предохранитель _ целый!
  10. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    По идее к электрику надо-чтоб он прозвонил, приходит на него питание или нет. Искать где до него сигнал теряется.
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Как раз если боишься, то дергай его каждый день.
    Если не будешь дергать и закиснет - пипец пипечный будет! С колодками, черт с ними! Я два раза в день дергаю кнопку и накачиваю педаль - утром на работу и вечером с работы. Колодки задние ходят больше 50000 км. Для меня это замена раз в год.
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Если есть шнурок, то запусти тест элементов. Возможно найдется.
  13. felb1980
    felb1980 Новичок
    9 дек 2011
    52
    А6/4F 2.4 2005
    Да есть шнурок. А где это тест элементов запускать?
  14. maga
    maga Завсегдатай
    11 апр 2009
    752
    80 б3 3А
    все верно добавлю закисает не кнопка ручнтка регулярное то и будет все ок
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Раскуривай шнурок :nod:
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Да, ты прав, закисает не кнопка, закисает сам механизм. Если он не работает - труба!!!! :umnik:
  17. maga
    maga Завсегдатай
    11 апр 2009
    752
    80 б3 3А
    жаль что не в москве я б помог
  18. felb1980
    felb1980 Новичок
    9 дек 2011
    52
    А6/4F 2.4 2005
    завтра к мастеру поеду! никто так ничего дельного и не подсказал((( тогда отпишусь где собака зарыта
  19. felb1980
    felb1980 Новичок
    9 дек 2011
    52
    А6/4F 2.4 2005
    Забрал машину после 3 часов работы, мастера своего не увидел так как забирал поздно не в рабочее время. 3000 рублей и все снова работает)))!!!!завтра позвоню спрошу что было то!
  20. Stock12
    Stock12 Участник форума
    2 янв 2012
    177
    А6 С6 3.0 V6 Q 05г
    А бывает проблема не в проводке, а в самом двигателе, у меня ошибка горит, шнурок ругается на правый задний электродивгатель, электрик проверил, говорит проводка в норме, типа у тебя сдох сам электродвигатель. Просто у всех проводка, а у меня дескать сам сдох.
