здравствуйте! решил заменить родной руль на ауди 80...и поставить от другой модели ауди....подскажите какое рулевое колесо подойдёт по шлицам видел просто где то на фотках другие рули на восьмедисятках...типа как у ауди ТТ
если речь идет о руде как на фотке, та том другой диаметр штока, на который одевается руль. Такие рули ставили обычно на єски. посмотрите в поиске, много тем было.
Рулевые валы на Ауди бывают т.н. "тонкие" и "толстые". До 97 года были тонкие, после - соответственно, толстые. Руль, как на фотке, бывает и для тонкого вала, и для толстого, но даже если найдёте такой руль для тонкого вала, на B3 он не подойдёт. То есть на шлицы-то он наденется, но подушка, клаксон и возрат переключателя поворотников работать не будут. Чтобы всё работало как надо - потребуется кольцо подушки безопасности для этого руля, подрулевой переключатель от RS2 и кожух подрулевого переключателя для RS2. А поскольку у RS2 другая торпеда, то между обычной торпедой и кожухом подрулевого переключателя от RS2 будет огромная щель. Так что, по-хорошему, ещё и торпеду менять (кстати, на фото отличия видны). И это не говоря про то, что придётся, скорее всего, шаманить с электропроводкой переключателя. Есть способ проще - "заколхозить". Причём заколхозить можно и руль для толстого вала (через переходник). Пример колхоза: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=125542
не совсем верно, на RS2 шло два вида торпеды, так что с подушкой безопасности для пассажира (на фотке) и простая.. ставилась как на RS так и на простую Audi 80. Там по ходу просто кожух подрулевого другой.
Да, но там и руль тогда должен быть другой - четырёхспицевый с круглым кольцом подушки. А мы говорим про трёхспицевый с квадратным кольцом. P.S. На фотке торпеда не просто с подушкой безопасности пассажира - там форма ящиков под торпедой другая, я это имел в виду. А "простая" торпеда тоже бывает с подушкой безопасности переднего пассажира, но бывает и без неё.
Какого рода переходник имеется в виду? Если руль был под тонкий вал, то никакой переходник не нужен. Если под толстый, то номер переходника - 191 419 514, имеется в свободной продаже. Кстати, как решили проблему подключения клаксона и возврата рычажка поворотников?
в принципе я не выпендривался тк цены на оригинальные рули - запредельные, хотя возможно и найти если рыть, в тюнинг магазине видел такого типа руль но "новодел" со всеми пирогами на А 80 его ценник около 8т.р. был, решил не психовать.... переключился на спортивные рули их щас как грязи, но не хотелось убожеств от про спорт и иже с ними. нашел ТАЗИО, они ща тоже не фонтан (упало качество). при поиске случайно попал в КЕМП на Мневниках там они остатки распродают старорежимных кожанных ТАЗИО из остатков (Цена была мега смешная была) так что дерзай...
Номер детали по этке не бьётся,а переходничок очень даже нужен-можно поподробнее где его преобрести или существуют какиенибудь замены. Появился руль от A1,есть желание вкарячить его в бочку. Посадочный диаметр копеечного руля 25,а на бочке 16,5. Заранее спасибо!
извиняюсь что нет фотки проще покажу на видео 10-я секунда ролика у себя на машинке. Разве лучше руль бывает на Ауди 80 ? Сколько уже повидал 80 - ок , 100-ок лучше и удобнее не видел. Да, без подушки , но очень спортивно и удобно... По сути то что на картинке ток без пуза(подушка). Правда на эксисте новый такой 19 000 р. стоит http://www.youtube.com/watch?v=-5mp3wpc5Ns&feature=plcp
