Привет всем! Продам руль на дорейстал состояние самого руля на фото, подушка идеал 2500р! Ксарлинк, б/у 1месяц стоял на а6 2004, америка бонусом 4ключа для съема магнитолы и переходник для магнитол со встроенным ченжером, 2500р!
1. такой вопрос - не считая подушки, этот руль можно поставить на 80-ку? 2. ВСЕЯ СТОРОЖИЛА ИСАЕВ? хотел сказать, что был здесь человек с клуба пассат В5 и натворил делов.
Oberon "1. такой вопрос - не считая подушки, этот руль можно поставить на 80-ку?" можно, но геморно: 1. Нужен переходник, как раз от пассата В5))))) - с тонкого на толстый вал, на экзисте стоит где-то 600р. 2. После установки будет зазор между рулевой колонкой и рулем 1-2 см. 3. Придется переделывать концевик сигнала. на форуме была тема по адаптации руля от А6 С5 на А100/А6 С4 и А80...
Разница есть Model IV не имеет слота для SD карт и не поддерживает WMA. Model V не поддерживает перемотку по треку и карты SDHC. По сему нужна Model IV BT Она все умеет
ребят а объясните как эта штука работает и подойдёт ли мне на А8 дорес? я так понял что ей можно будет магнитолой управлять?
