Руль скошенный от RS3 предположительно,не работают кнопки
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Rs A4, 20 июл 2013.
  1. Rs A4
    Rs A4 Живу я здесь
    1 фев 2008
    1.743
    A7 3.0T
    #1 Rs A4, 20 июл 2013
    Руль скошенный от ТТ не работают кнопки
    Всем доброго времени суток.прошу помочь всех. Поставил вот такой руль http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=341689. Но никакая кнопка не работает даже сигнал. В чем может быть дело? На родном руле помимо желтого разъема в подрулевое кольцо входил еще один маленький черный разъем у этого руля такого провода нет. Может прописать нужно руль ваг комом? ГДЕ копать подскажите пожалуйста...
  2. Rs A4
    Rs A4 Живу я здесь
    1 фев 2008
    1.743
    A7 3.0T
    С проблемой разобрался! Дело было в разных пинах, пришлось менять их местами по аналогий с пинами на родном руле. После перепиновки все заработало! Самая большая проблема это вытащить пины. НУЖНО с наружней стороны желтого разъема засунуть иголку не в сам пин из которого должен выйти шнур а в тот что над ним. И иголкой надовить на язычок который стопорит выход провода.Такжкея вытаскивал из желтого разъема сиреневый штырь,его видно если посмотреть по боках желт разъема.
