Рулевая рейка 100/44 без ГУРа. Как перебрать?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Sergey 64 RUS, 17 мар 2012.
  1. Sergey 64 RUS
    Sergey 64 RUS Bad e-mail
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Кто нибудь ремонтировал рулевую рейку без ГУРа?
    Есть ли какие методики обслуживания? Места смазки... и т.д.
    У меня стуки появились...колейность плохо держит... иногда подкусывает чуть. Ну колейность я думаю аморт виноват...дохлый... Прикупил новый но еще не менял.
  2. "Узбек"
    "Узбек" Участник форума
    19 янв 2010
    144
    Ауди 100/С-4,2.0 моно
    Там изнашивается здоровенная втулка,фторопластовая.Токарь точит чуть больше и собирается назад.Разбирается-собирается без всяких заморочек....Другу уже 2 раза делали,первый раз выточили маловатую,хватило не на долго опять застучала.
  3. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Спасибо...фторопласт какого диаметра прикуплять...не подскажешь?
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Кроме изношенных фторопластовых накладок на сухариках, прижимающих червяк к рейке, причиной стука может запросто быть просто банальный износ самой рейки (та часть зубчатки, которая соответствует прямолинейному движению).
    И тут уж ничего, кроме замены рейки целиком или зубчатки отдельно (если достанешь) не поделаешь.
    Но, конечно, с накладок на сухариках стоит начать, это проще и дешевле. Может помочь, а может и нет.
    Если, поменяв накладки на сухариках, будешь регулировать и уберешь стук в положении руля "прямо", то проверь, легко ли возвращается ли руль при движении в поворотах. Если не возвращается, то это означает как раз износ зубчатки в центре.
  5. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Спасибо... а может прошприцевать где нить надо?:shock:
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    2 сухарика, там накладки фасолеобразной формы - не овал и не круг. Скорее, как бы несимметрично усеченный по длине овал. Нужны 2 фторопластовые заготовки диаметром и толщиной примерно с 5-рублевую монету. Обточишь напильником.
    Старые накладки прикрепляются к телу сухариков заклепками, которые можно вытащить узкими пассатижами, но для того, чтобы ухватиться за шляпку, надо будет расковырять вокруг ножиком.
    А в новой накладке просверлить дырочку и развальцевать так, чтобы шляпка заклепки утопилась, заподлицо не надо.
  7. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Спасибо... потеплее станет займусь
