рулевая рейка и порванный пыльник ((
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Zeus, 18 апр 2012.
  1. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    Сегодня ставил летнюю резину, заодно хотел найти причину СТУКА на кочках, был уверен, что это шарнир перед рул наконечником и увидел, что пыльник на ней порван (((
    полазил рукой вглубь и поводил пальцем по зубцам - почуствовал немного густой смазки и немного песка ((( ещё со временем появился небольшой люфт в руле (((
    рейка не течет.
    в связи с данными обстоятельствами хочу снять рейку, осмотреть, промыть, смазать, поставить новые пыльники и подтянуть....
    или мертвому припарка??? и надо искать рейку?
    как она снимается??? порядод действий кто подскажет?
  2. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    никто рейку не снимал чтоль?? )
  3. Toliasik
    Toliasik Участник форума
    24 янв 2008
    390
    Allroad AKE МКПП
    Видел тут описанную процедуру снятия, к сожалению ссылкой не помогу, но описалово хорошее
  4. SP-ANDREY-
    SP-ANDREY- Живу я здесь
    23 апр 2006
    1.892
    Q7 4.2 TDI BTR
    иван я снимал. крепиться на трех болтах. два сверху один вроде снизу. те что сверху находятся один под аккумуляторрной площадкой второй в районе вакумника. третий где шланги высокого давления подсоединяются. так вот когда снимал её намучался с третим болтом. но снял. а когда ставил мне опять же мишала левая штанина глушака. короче открутил её и рейку поставил один за 30 минут. да не забудь открутить её от вала рулевой колонки 4 болт получается. дерзай. майфун так и не пришел позвонил в емс и подали её в розыск((( удачи
