Ebay в помощь Без сервотроник правда Кстати что такое этот сервотроник, и как понять есть он или нет? http://www.ebay.de/itm/LENKGETRIEBE...E_Autoteile&hash=item1e627b723a#ht_8321wt_907
К сожалению это обменная рейка - надо внести дополнительный депозит 100 евро, который вернут после получения ими вашей старой рейки, в случае, если она не имеет мех повреждений. Если не ошибаюсь, то определить наличие сервотроника можно по VIN номеру - восьмая цифра\буква должна быть В - тогда есть сервотроник.
Ну тут вот так написано, правда для машины 1998 гв: 1998 MODELS - PLEASE CONFIRM THE 8TH DIGIT OF YOUR VIN IS "B", AND THAT THERE ARE ELECTRIC WIRES GOING TO YOUR RACK (SERVOTRONIC). http://cgi.ebay.com/ebaymotors/98-0...udi|Model:Allroad+Quattro&hash=item45f88112d0 Я отправлял запрос по поводу стоимости доставки. Ответ был такой: bop4yh307, Shipping to you would be $200.00 and ship DHL international. I would need your core back and you could send it back any way you would like.... Итого получается 260 рейка+ 150 депозит + 200 доставка= 610 долларов. С учетом отсыла старой рейки еще +50 (150 вернут, а 200 - стоимость отсылки им).
Я в Эбэй не новичок Математика не правильная. Долго писать лень. DHL нельзя (особенно в Калининград, в Москву можно но будет гимор растаможка). Надо USPS Express Mail International. Думаю будет около 100$. Или если он не захочет, по USA через адресс форвардинговой компании (у меня есть, пользую постоянно, т/е продавец даже не знает что я не из США, т/е имею адресс свой собственный американский с которого в Россию ко мне в Калининград потом шлют) т/е 260+150 депозит +100=510 долляров. Обратно тупо Почтой России за 700-1000 рублей назад свою. И через месяц 150 тебе на Paypal вернут. Вот думаю заняться . Перебрал всю подвеску. Поменял все, что самое малькое подозрение вызывало и не вызывало. Да и стойки стабилизатора, да и амортизаторы на арнотт (вытекли) и потом обратно старые и местами их, и рулевые тяги и сайлентблоки и рычаги...и регулировал рейку.. и в разных сервисах.. и на тресучку в WV центре .. стучит на гребенке..брущатке.. громыхает.. рейка короче.. 100%. стук раздражает... хотя как я понимаю он не влияет на безопасность и управляемость и т/д.. но сука бесит)) или вот брать. или свою снимать и что-то в нее токарю точить.. я так понимаю что она нормальная только разбиты втулки по краям (если они там есть) устройства не знаю, слева естественно больше.. не течет же.. Надо решить... что делать?????
Так вариантов то не много. Либо снижай цену и продавай, либо....заказывай рейку. И мне тоже - про запас
Ну забить у тебя явно не получится судя по сообщению ))) Ремкомплект на нашу рейку с номерами есть в теме "причина стука". RRomario выкладывал. Если ремонтировать, то уж менять все резиночки, прокладочки. Но опять же это не уберет зазор в нулевой зоне (руль прямо) и люфт останется, т.е. стук победить до конца не удастся. ИМХО ЗЫ. Да и отдавать на ремонт у нас...сколько за нашу рейку не скажу, но чел от 45-ки хотел рейку отремонтировать, так ему цену влупили в 9000р. Смысл??
Понятно. Но, повторюсь, устройства рейки я не знаю, но как человек "автослесарь" почти)) с опытом, думаю что причина стука не в червячном механизме, т/к после регулировки рейки руль ставовится чуть тяжелее (не закусывает и откручивается после поворота) но стук при этом не уменьшается, соответственоо, опять повторюсь, конкретного устройства нашей рейки я не знаю, (знаю принципиальную схему реек рулевых) стучит непосредственно штанга к которой крепятся рулевые тяги, стучит о корпус рейки, обычно там стоят втулки пластмассовые которые разбиваются, тоэтому лезть дальше в рейку не надо, до резиночек и т/д, больше же нет проблем? течь? червяк? чтобы устранить стук достаточно достать втулки, изготовить у токаря такие же только с круглым внутренним отверстием а не разбирым и вуаля... В третий раз, во избежании ведер помоев, устройства не знаю, знаю принципиалное устройство, это мои предположения.. Поэтому снять/поставить - 1500-2000рублей наверное, втулки думаю по 150-200 рублей у токаря.. Может кто-то уже разбирал рейку? победил этот фирменный стук?
