Рулевая рейка!!!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Elec, 18 мар 2011.
  1. Elec
    Elec Новичок
    9 апр 2010
    2
    Allroad 2,7T 2002г
    Ребята, кто знает почему руль то нормально крутится, то туго??? Жидкость ГУРа в норме!
  2. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    У меня на бывшей тачке тоже фигня такая была. Поменял ATF, нормально стало. А вообще, если честно "нормально" продолжалось где-то полгода, а потом обнаружил вертикальный люфт рейки, пришлось рейку меня в сборе, дорогая блин
  3. Timakow
    Timakow Участник форума
    10 ноя 2010
    119
    Allroad 2.7T 03г.
    нормально и туго руль крутиться когда машина стоит на месте или в движении?
    если в движении, то это нормальная реакция. При малых скоростях - легко крутится, при больших - тяжелее.
  4. Kljopa
    Kljopa Bad e-mail
    26 май 2008
    178
    Audi A6 Avant 2.8(
    Возможно стоит сервотроник. И умерла релюшка управления. У меня стоит такая рейка с сервотроником (менял сам от аллроада). Реле управления ещё не поставил (холодно :)). Так вот. С утра на холодную руль крутится мизинцем, а потом со временем становится тяжелее. Если установить реле, то будет на стоянке или малых скоростях легко крутиться, а чем выше скорость, тем тяжелее.
  5. Elec
    Elec Новичок
    9 апр 2010
    2
    Allroad 2,7T 2002г
    Дык, когда машина стоит руль тяжело крутится и сзади машины чего-то поскрипывает!
  6. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Видимо, задние колеса тоже поворачиваются :D
  7. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    вот у меня таже хрень. грешу на насос
  8. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    дело не в насосе..... У меня такая проблема осталась и после замены насоса.... грешу на сервотроник.... руль то легко то тяжело крутиться..... и на месте и на скорости..... как буд то клапан та залипает, то отлипает
  9. Кир123
    Кир123 Участник форума
    26 июл 2010
    169
    Лендровер
    У меня летом на холодную крутиться лекго, как только машина прогреваеться очень тяжело крутиться. А зимой в морозы лекго крутиться, наверное дело в ГУРе
  10. Vasilichd
    Vasilichd Bad e-mail
    9 мар 2011
    33
    a3 5dr 1,9tdi 09г.
    у меня такая же беда, пробовал промыть сеточку в бачке (посоветовали) бесполезно. а где этот сервотроник стоит и как вообще проверить в нем ли причина? стыдно уже ездить, такая тача, а руль двумя руками приходится поворачивать. притом ей без разницы холод, жара, прогрета или нет!!! да и девушка моя иногда берет машину скоро руки накачает, тренажерка отдыхает!
  11. andrey29
    andrey29 Живу я здесь
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    может датчик сервотроника глючит?
  12. Vasilichd
    9 мар 2011
    33
    a3 5dr 1,9tdi 09г.
    мне интересно есть ли он у меня?
  13. Vasilichd
    9 мар 2011
    33
    a3 5dr 1,9tdi 09г.
    покатался сегодня целый день, после промывки сеточки, заметно легче. но не так как должно быть!!!
  14. ilyha115
    ilyha115 Новичок
    18 янв 2010
    25
    Audi А4 1.8T 03г.
    :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
  15. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
  16. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Замена насоса ГУРа не помогла :cry:, руль продолжает вращаться тяжело. Авто по вину без сервотроника. Рейка???
  17. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Братва!!!! А роуды бывают без сервотроников??? А то мне тут говорят что не бывают.
  18. dobik
    dobik Участник форума
    9 апр 2010
    165
    А4 1.8т . Алроуд 2.7 т
    А где найти эту релюшку ? У меня тоже утром пальцем можно крутить а через 3 мин тяжело
  19. Kljopa
    Kljopa Bad e-mail
    26 май 2008
    178
    Audi A6 Avant 2.8(
    Реле под рулём, надо кожух снимать, номер кажется 605. Это единственная релющка. на которой написано ZF.
  20. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Насос какой поставил?
