Всех приветствую, встретилась такая проблема на Ауди 100 с4 2, 3 . Недавно купил машину и там текла по чуть рейка со стороны пассажира . Купил ремкомплект , поменял все . Две недели прошло начало прям ручьём течь где крепление тяг. Хотелось бы узнать было у кого-нибудь и что делать ,где проблему искать и стоит ли вообще это делать или просто купить нормальную б/у
нужно было просто поменять колечки под трубкой справа остальное не трогать. перебрать не тимею немалейшего понятия не получится..
Ну я поменял на валу где руль , а дальше я не лез , сначала я посмотрел у меня был ушатан игольчатый подшипник , сделал все , две недели поездил и все и начала течь где тяги
Я разобрал рулевую рейку и поменял резиночки где стоит игольчатый подшипник,в этой стороне . И дальше я не лез .
Да, я не стал дальше лезть , потому что он там держал давление , и он был в порядке . Из-за этого не стал туда лезть . Я когда проверял где подтекает , она текла со стороны водителя , а через сторону пассажира проходила течь
Скорее всего выразился не понятно . Со стороны водителя я все понял , все резиночки , со стороны пассажира я ничего не менял и на валу тоже , но также хочу учесть что сам вал без раковин .
