Всем привет. На А3 2009 стали загораться лампы рулевого и ESP сразу после запуска двигателя. Исчезают метров через 100 после троганья, в пути не загораются. К тому же по моему субъективному мнению руль стал тяжелый (я на этой машине езжу редко, так что могу оценить это). В суббоут сделал ТО 75000 в Ауди Сити, проблемы не выявили (а я думаю, что и не искали, уроды), лишь только порекомендовали заменить аккумулятор, мол, может вызывать такие глюки. Про усилие на руле сказали, что все в рамках нормы. Сделал диагностику в KANAGAWA, показало 3 ошибки: спорадическая потеря связи с 2 датчиками ESP и потеря связи с датчиком связанным с углом поворота руля. Тоже порекомендовали заменить аккумулятор, а если не поможет - делать дальнейшную диагностику. Про руль сказали, что да, слишком тяжелый по сравнению с другими А3 и это НЕ нормально. Кому верить? Аккумулятор сменю в любом случае, все-таки уже 4 года отходил, пора.
Из-за умирающего аккумулятора может быть куча глюков. Если приговаривали его по результатам измерений, стоит прислушаться.
После предущего разговора заменил аккумулятор. Два месяца машинка проездила без проблем, на днях опять появились те же симптомы - ESP Fault и лампа рулевого. Все как прежде :/ Что за нафиг это может быть? Что-то где-то сажает акк?
Подклинивает руль в центре (8p) Приветствую! Стал наблюдать на 1.2 tfsi 2012 год, пробег ~23 ткм. Начиная с 90 км/ч и выше руль слегка клинит в центральном положении. Особенно заметно на хорошем прямом шоссе, чтобы исключить колейность и т.д., если гнать со скоростью километров 120 и руль держать прямо, то при попытке слегка повернуть влево / вправо преодолеваешь небольшое усилие, как будто усилие не равномерное, а ступенчатое как если звук крутить на магнитоле ) не знаю как еще объяснить точнее. Ступенька только в центре, в остальных положениях ок Кто-нибудь встречал такое?
Такое бывает после переборки рейки, но это не тот случай, видимо... Как вариант, начинает подыхать электромотор рейки, у меня было что-то похожее, но как раз после переборки рейки, через некоторое время умер её мотор. Только у меня машина 6-го года...
У знакомого того же года а3, попросил обратить внимания: он такого поведения не наблюдает. Звонил дилеру, говорят есть тпи по которому прошивку надо менять, но странно почему на 2х тачках одного года руль по разному ведет. И да никаких ремонтов с рейкой не проводилось.
SanMiguel а уточните номер пожалуйста. Я просто такую фигню наблюдал, когда на октавию прошивают рейку прошивкой от рс версии. У меня ноль прщупывался с самого начала.
