А сталкивался ли кто с таким явлением? При выходе из поворота на небольшой скорости, если отпустить руль, то он самостоятельно возвращается назад, но почему-то рывками, т.е. крутнулся - замер - крутнулся - замер. Если его придерживать рукой то ощущаются толчки при замирании. Может это быть связано с тем, что из под заглушки гидронасоса подтекает, правда несильно, масло? Ходовая вроде в порядке, ничего не стучит
Предлогаю несколько вариантов на выбор. 1.) Подклинивает граната. (стучок слышен на небольшой скорости, в основном при трогании). 2.) Не правильные углы установки колес. (развал-схождение). 3.) Какое-либо из передних колес имеет грыжу (грыжку) либо на внуренней, либо на внешней стороне.
Возможен только вариант с ШРУСом, т.к. сход развал делали месяц назад, резина ровная, правда диски б/у могут бить. Но, кстати, граната не щелкает никакая и тем более не хрустит, поэтому я на них и не грешу. Может действительно кривоватые диски (да еще с вылетом 38 вместо 45)?
