Проблема такая: 1. Когда машина стоит на месте появляются Вибрации на руле и слышен непонятный звук, стоит покрутить рулем вправо, как этот звук пропадает, потом опять появляется, когда руль стоит на месте. В движении вроде ничего не проявляется. 2. Когда руль выкручиваешь до упора в любую сторону, то появляется свист. 3. Руль немного туговат (это было с самой покупки 7 месяцев назад) по сравнению с машиной товарища (Ауди 80 92г.в. В4) 4. Подозрительно серый мутный цвет жидкости в бачке Гура. Что может быть и как исправить подскажите пожалуйста?
1- я причина - Низкий уровень жидкости в системе Г/У. Если уровень в норме , проверь вообще работу гидроусилителя - похоже ремонтровать придется.
мутный цвет как правило говорит о наличии механических примесей в жидкости (металлической крошки или пыли). Так что это и есть уже признак механического износа - надо перебирать, смотреть
Ну дождись пока что нибудь накроется , звука тебе мало ? Ауди - это тебе не "таз" или "зубило" , если "непонятный звук " появился надо смотреть - там и увидишь что надо ремонтировать.
