Рулевой пыльник на Б4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Aleksejs, 20 сен 2011.
  1. Aleksejs
    Aleksejs Новичок
    20 сен 2011
    3
    Audi 80 B4 1.9 TDI
    Всем привет. Заметил вчера порванный пыльник на рулевой рейке. Поделитесь опытом замены кто сталкивался. Желательно по подробнее....т.к. я только набираюсь самостоятельного опыта в ремонте.
    Что еще надо посмотреть.....какие неисправности рейки могут быть наглядны? Кстати сильно влияет вибрация руля при торможении на рейку?
    Помогите чайнику!!!! :umnik:
  2. Пётp
    Пётp Участник форума
    11 июн 2011
    289
    Audi A4 B5
    :thumbup: у меня та же проблема.....если кто в картинках распишит что да как будет просто идеально
  3. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Где ж их взять.картинки то,если у меня 100.А менять пылиник довольно просто.Надо снять кронштейн к которому крепятся рулевые тяги.Перед этим снимается аккумулятор ,и через дырку впод ним просовывается рука с ключем на 17.Снизу кронштейна гайки.Сверху головкой на 17 и длинным воротком откручиваем два болта.Гайки которыми прикручены тяги к кронштейну надо отпустить ,чтобы их(тяги) можно было немного оттянуть в сторону(вперед по ходу машины).Дальше снимаем хомут .он такой как на пыльниках шрусов.Я разгибаю тонкой отверткой.Ну и снимаем сам пыльник.Хомут использую повторно.Собрать все думаю не составит труда.Как то так без фоток.
  4. Пётp
    11 июн 2011
    289
    Audi A4 B5
    :) и на том спасибо, теперь хоть порядок действий ясен
  5. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Да пожалуйста.Там еще когда пыльник устанавливать ,надо его на втулку другим от хомута концом натянуть.Втулка снимается с вала но бывает что туго.Это если снять втулку.одеть в руках пыльник и вставить на рейку.
  6. Aleksejs
    Aleksejs Новичок
    20 сен 2011
    3
    Audi 80 B4 1.9 TDI
    Ясненько. Надо будет заняться в выходные ремонтом. Кстати какой фирмы пыльник лучше покупать? Смазки какие либо нужны будут? вал сам чистить или натирать необходимо?
    Какие еще подводные камни могут появится во время ремонта?
  7. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Менял, аккумулятор не снимал. С ямы откручиваешь две гайки на кронштейне, потом сверху выкручиваешь два болта. Тут понадобится удлинитель с карданом. Осторожно с пластиковым кольцом, они присыхает.
  8. Мирослав
    Мирослав Bad e-mail
    8 май 2009
    3
    A80 B3 1.8 DZ 89г.
    На своей B3 менял аналогично с ямы.
