Рулевые наконечники
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Sverhik, 29 фев 2020.
  1. Sverhik
    Sverhik Новичок
    4 окт 2019
    67
    Республика Крым
    Всем доброго времени суток.Друзья хотел спросить недавно делали рулевую рейку и попутно заменили рулевые наконечники так вот правый стоит ровно а левый установили немного криво.Вопрос в том насколько это критично для пыльника? P_20200229_185516.jpg P_20200229_185431.jpg
  2. AVTOSTART_VAG
    AVTOSTART_VAG Новичок
    11 ноя 2019
    67
    Доброго времени суток! В пыльнике будет дырка
  3. Sverhik
    Sverhik Новичок
    4 окт 2019
    67
    Республика Крым
    Сталкивались с такой ситуцией?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.098
    это очевидно, если долго ждать.
    Что мешает поставить ровно, в т.ч. и самому?
  5. Sverhik
    Sverhik Новичок
    4 окт 2019
    67
    Республика Крым
    Только вчера обратил внимание на это судя по всему правый не правильно установлен видимо тяги по разному поставили.
  6. AVTOSTART_VAG
    11 ноя 2019
    67
    При регулировке схождения криво наконечник держали,надо ехать к тем кто делал,т.к при повороте наконечника схождение чуть уйдет
  7. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.763
    Ауди продан .
    Тот миллиметр поворота наконечника , никак не отразится на схождении . Освободить контрогайку и повернуть в правильное положение наконечник , контрогайку затянуть . Не благодари
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Мне кажется он не только криво стоит, но и не до конца посажен в кулак.
  9. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Может я что то не понимаю, но ... Наконечник садиться в "ногу" на конус и подтягивается контргайкой - и никак "криво" наконечник не поставишь - только "прямо", т.е. перпендикулярно плоскости лапы "ноги". Если криво садится, это однозначно конусу пистец - просажен по самое нехочу и палец наконечника в него проваливается/болтается, контргайка тупо не может его подтянуть и зафиксить. Здесь не о наконечнике беспокоится нужно - а "ногу" менять или конус втулить/разворачивать в размер.
  10. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.763
    Ауди продан .
    с
    Само основание пальца - корпус - подвижен , он закреплен к тяге , в каком положении закрутили , в таком и будет работать .
    Палец , посадочное место не при чем .
  11. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.763
    Ауди продан .
    инет глючит ..
  12. Xitroman
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    Ну да, ступил)). Т.е. криворукость автослесаря налицо.
  13. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.763
    Ауди продан .
    да . зачастую выводя схождение , мастера не обращают внимание как становиться корпус наконечника .. их задача - вывести допуск .
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Вероятно не понимаешь. Лично сам проделывал такое, чуть наискось и не затягивается до конца. Ничего не раздолбано. Выбиваешь обратно, направляешь ровно и всё зашибись.
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Одному мне кажется, что пыльник надут?
    Не много ли туда смазки напихали?
    Лопнет ведь... :uhoh:
  16. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.763
    Ауди продан .
    Жжешьь чертяка ) смазки много - бяда
  17. Sverhik
    Sverhik Новичок
    4 окт 2019
    67
    Республика Крым
    Вчера смотрел как установлены тяги их они тоже не правильно поставили надо разворачивать на 180 градусов посадочное место под палец впорядке это привлекут к развальщики не уследили по поводу смазки ничего не добавлял столько и было но самое интересное что на правую сторону поставили тоже левый рулевой наконечник буду всё это дело сам пробовать устранять потому как рейку делали в 250 км от меня у нас в городе просто не занимаются этим пришлось ехать.Заказал съемник трёхлапый для рулевых кстати может кто имел опыт съема наконечников таким сьемником отпишитесь.Благодарю всех откликнувшихся!Мира и добра всем друзья!Как исправлю весь это букет отпишусь пока ждём съемник и время.
  18. Sverhik
    Sverhik Новичок
    4 окт 2019
    67
    Республика Крым
    Чувствую предстоит мне гемор тяги снимать с V6.доступ не очень.:shock:
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    ИМХО двух лапый практичней. А по поводу съёма наконечников, если их недавно снимали, то они и без съёмника выйдут.
  20. Sverhik
    Sverhik Новичок
    4 окт 2019
    67
    Республика Крым
    Приветствую ещё раз всех друзья исправил я этот косяк а косяк оказался в том что при установке рулевые тяги поставили наоборот правую на левую сторону ну и левую на правую зла не хватает на этих чудо спецов.кстати трёхлапый съемник для наконечников хорошая вещь снимает на ура!без всяких монтажек и молотков.Спасибо всем!
