Рулевые тяги - вопросы замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Алексей34, 9 июн 2015.
  1. Алексей34
    Алексей34 Новичок
    17 май 2015
    36
    А6/С5 2.4 ALF, 97г
    Здравствуйте, решил поменять сам рулевые тяги и наконечники. На а4 я их снимал, но на снятой рейке(перебирал). Но страшно то что тяга бывает сильно прикручена к штоку рейки. Надо ли придерживать шток, не провернется ли, ничего не сломаю? Заранее спасибо)
  2. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Подпишусь,тоже предстоит...
  3. Vinter
    Vinter Bad e-mail
    11 окт 2011
    65
    А6/С5 2.4AGA 98г.
    там на рейке есть приточки под ключ держиш и крутиш ничего сложного .
  4. Алексей34
    Алексей34 Новичок
    17 май 2015
    36
    А6/С5 2.4 ALF, 97г
    Это да.. За них удобно держаться когда рейка снята, но вот когда она на машине, тут проблем неё, фиг подлезешь...
  5. Алексей34
    Алексей34 Новичок
    17 май 2015
    36
    А6/С5 2.4 ALF, 97г
    И так, фокус не удался... Снять не получилось, газовым ключем пытался скрутить, хорошо закручены оказались или на клею... Поеду сегодня в сервис.
  6. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Отпишись потом, как меняли, мне скоро предстоит, у меня ещё родные,тоже наверное хрен откручу....:shock:
  7. Алексей34
    Алексей34 Новичок
    17 май 2015
    36
    А6/С5 2.4 ALF, 97г
    Да это опа какая-то, мне на диагностике сказали менять верхние рычаги и тяги(рычаги я поменял), приехал в тот же сервис... Потом перезванивают и говорят что надо нижние тоже менять(сайлентблок сорваны), спросил какой рычаг именно менять, ответ шикарен, ВСЕ. Там максимум на одном сорван был. Когда приехал забирать, сказали ещё 500 заплатить, за диагностику типа. Положил лист с диагностики, там прописаны верхние и рулевые. Так мне сервисмен сказал, ну обычно меняет все комплектом, послал их, забрал, ничего не платил. Поеду сегодня в другой...
  8. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Ну в принципе они правы по замене всех рычагов.... но если ты верхние заменил, поменяй просто нижние и все, чтоб по сто раз не делать сход/развал....
  9. Алексей34
    Алексей34 Новичок
    17 май 2015
    36
    А6/С5 2.4 ALF, 97г
    Ну просто как то накладно получается... За тяги и рычаги уже 14 отдал(запчасти сами), плюс нижние 10. Мне тут один знакомый посмотрел правые верхние(уже после того как снял) и сказал что они в хорошем состоянии были, смысла менять не было. Вот так наверно и с нижними будет, на одном только резинка прорвана, пыльники все целые, ни стуков, ни скриптов, все хорошо сейчас.
  10. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    К сожалению, как правило сайленты в первую очередь разбивает, а шаровые нормальные остаются.... а из-за сайлентов расхлябаность морды и прочее(((
  11. Алексей34
    Алексей34 Новичок
    17 май 2015
    36
    А6/С5 2.4 ALF, 97г
    Так в том то и дело, один только убитый, остальные целые... Ну даже на 120, машина едет прям, никаких уводов,биений и прочего.
  12. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Ну замени тода один рычаг с убитым сайлентом да и все!
  13. Алексей34
    Алексей34 Новичок
    17 май 2015
    36
    А6/С5 2.4 ALF, 97г
    Я сегодня хочу съездить к мастеру,который делает сход развал, пусть лучше он посмотрит(занимается только этим, поэтому не заинтересован разводить), как он скажет, так и буду делать.
  14. Алексей34
    Алексей34 Новичок
    17 май 2015
    36
    А6/С5 2.4 ALF, 97г
    Поменяли сегодня тяги. На подъёмника здоровенный ключем скручивали, мастер много не хороших слов говорил в адрес мастеров которые ставили предыдущие тяги)))
  15. SmiTt21
    SmiTt21 Новичок
    28 окт 2015
    78
    A6/C5 1.8T AWT 03г
    Рулевые тяги
    Всем привет друзья.подскажите мне ,я вот хочу поменять рулевые тяги...тока до них тяжело добраться..вообще можно ли их поменять не снимая рейку,так как ее не оч охота снимать... это долго и много сил займет.И как потом не снимая рейку закрепить хомут?)
    После всего как я допустим поменяю... мне тока развал схождения сделать и все?
  16. Lobo-887
    Lobo-887 Участник форума
    28 янв 2015
    193
    А6С5 2,4APS квака
    Один знакомый развальщик (когда я его спросил почему у него развал схождение на мою машину стоит 600, а у остальных конкурентов 900руб) сказал, что на наших машинах (да и теперь уже почти всех современных) делается только схождение (регулировка в районе рулевых наконечников). Средств для регулировки развала - нет. Забудьте про шайбочки, подкладываемые под болты нижнего рычага как на жигулях. На современных машинах развал определяется конструкцией и точностью геометрии рычагов. Не веришь? Вот машина на подъемнике, все открыто. Покажи мне место которое я должен покрутить пытаясь отрегулировать развал.
    Это так для разговора в сервисе :)
  17. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Не совсем так. Нет средств регулировки развала отдельно взятой стойки.
    Но, отпустив и передвигая подрамник (!) меняется развал обеих сторон.
  18. Masterz
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    Пыльник - это тема. Я слева менял палец, пыльник порвался.
    Правую сторону пока не трогаю.
    Тяги на месте, конечно, меняются. Но сложно :(
  19. Lobo-887
    28 янв 2015
    193
    А6С5 2,4APS квака
    что то мне подсказывет, что развальщики в сервисе этим не заморачиваются:laugh:
  20. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.266
    всегда VAG
    если углы развала смещены одинаково,то может и поможет.если только одно колесо,то смысла нет.
