Все привет. Может кто скинет ссылку? Хочу поменять немецкий на Русский язык на дисплее который находится за рулем около спидометра. Кто как менял? Спасибо заранее.
Ну... мог и обмануть если честно... Давно 4F не ковырял... На авто с ММИ - выставляется в ММИ, на щитке - тот же язык если присутствует в приборке, если не присутствует - то язык по умолчанию (задается кодировкой) На авто с бортовым компьютером (выбирается что показывать на FIS/DIS) дополнительно можно менять через это самое меню FIS/DIS. Но за 4F не поручусь... хотя раз уж на 8Е было то на 4F тоже должно быть, естесно при наличии бортового компьютера. Думаю подробнее можно найти в инструкции, если интересно. Если ничего нет - то кодировкой блока. (щитка приборов)
не морочь людям голову. фис/дис - это на А4 На нашей А6 C6 (4F) - все через ММИ. под рулем - не русифицируется. только замена приборки.
Что мешает нормальным языком дать данные по авто и приборке? Конфиденциальность? Или определять по объёму мотора?
