Рвётся приводной ремень.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ConFLict, 28 июн 2014.
  1. ConFLict
    ConFLict Новичок
    2 дек 2008
    4
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    #1 ConFLict, 28 июн 2014
    Уважаемые, доброго времени суток!
    На 85 000 поменял ремень ГРМ, ролики и приводной ремень. После замены каждые 2-2,5 т. км. рвется приводной ремень, это произошло уже 3 раза. Еще раз поменяли ролики, но никто не может сказать в чем проблема, боюсь что она не исчезла и на этот раз.
    Помогите пожалуйста или посоветуйте…
    :help::help::help:
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    "приводной"-это ремень генератора, наверное?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А обгонную муфту генератора поменял ?
  4. ConFLict
    ConFLict Новичок
    2 дек 2008
    4
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Нет, не менял, может быть в ней проблема?
  5. ConFLict
    ConFLict Новичок
    2 дек 2008
    4
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Да, ремень генератора
  6. grinderspro
    grinderspro Новичок
    23 сен 2013
    23
    a6/c4 2.5 TDI 96г.
    верно сказали. под замену первым делом !
  7. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Обгонная муфта шкива генератора, скорее всего. Съемник 200 рэ.
    У меня из-за нее через 1,5К развалился новый натяжитель ремня, оригинал.
    Видео в инете полно о работе двигателя с несправной муфтой.
    У меня ее заклинило, после снятия было видно небольшое смещение.
    Диагностируется не очень легко: в одну сторону проворачивается, в другую нет...люфтов не должно быть.
    Чтобы понять как она работает: попросить в магазине любой генератор с такой муфтой - сразу все будет понятно.
  8. ConFLict
    ConFLict Новичок
    2 дек 2008
    4
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Всем большое спасибо, поменял, буду смотреть!
