Доброго всем времени!Прошу совета,как найти + приходящий на РХХ? Он,на сколько я понимаю, идет с ЭБУ.Поправьте,если что...А с какого контакта?
+12 идет с 15-й линии, тобиш с замка зажигания. А вот земля идет с ЭБУ, помоему с 22-й ноги (но не ручаюсь).
чет фигня какая-то получается....подал плюс не с замка,а напрямую с АКБ,так РХХ открылся и все!Управления нет...
Надо зажигание включить. Тогда пойдет питание на мозги и РХХ начнет работу. А вообще найди схему ЭБУ; мне кажется ток на электродвигатель РХХ идет от ЭБУ: контакты 23 и 24.
вот и я к этому склоняюсь.....мож кто даст распиновку ЭБУ для AAD? а зажигание включал.и заводил....результата 0
А вы чего ожидали ???????? Там плюс поступает на оба контакта. К примеру при ХХ на 1-м контакте будет 12в, а на другом 7в (если мерить каждый контакт впараллель относительно массы мотора). Вот на этой разнице в 5 вольт, он и работает. Это все конечно грубо, но тонкости вам и не нужны. Если машина выпадет в аварию, то на клапан ничего подаваться не будет вообще. Нужно искать почему авто в аварии, а от клапана и ЭБУ отстать. Единственное, что проверте напряжение на снятой фишке при включенном зажигании. Там будет 12в. Возможные причины - 1) смерть ПНД 2) подсос воздуха 3) не рабочий микрик xx
Спасибо за науку!При включении зажигания напряжения нет....правда и микрик сдох....Че делать-не знаю?
И зачем манит и геркон? Не знаю о каком ДПДЗ Вы говорите,но мой оказался совсем прост....и проблема была не в нем,а в отгнившем за 20 лет проводочке...в 10 см то ДПДЗ... ДПЗД разобрал пред этим... Сделал фотки... Если кому надо-выложу.
Приклеить к примеру. Если снять заслонки, то увидишь на сколько это просто реализуется. В теме k-jetr две сорванные башни даже фотки были. Полистай - там не так уж и долго искать. Ну приехали... тынц к примеру датчик скорости работает по этому же принцыпу.
Благодарю за информацию!Просто думал не дождусь,да и морозы ударили (перестала заводиться),вот и решился разобрать ДПДЗ....Ни чего сложного.Он был рабочий.Почистил,собрал.Проблема была в отгнившем проводе. Вчера все собрал,стал заводить,а она не хочет (ПФ не срабатывает).Подцепил ее на стартер-завелась.Через 2 часа на работу.Посмотрим как себя поведет...
Как и предполагал-не завелась...Подцепил на стартер-завелась,но нет прогревочных,хотя до поломки ДПДЗ и ПФ работала,и прогревочные были....Подскажите,куда дальше рыть?Что проверять?
