Рычаги на А6
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман58, 12 янв 2012.
  1. Роман58
    Роман58 Новичок
    30 ноя 2011
    77
    А6 4В/С5
    Всем привет....Заскрипело у меня с правой стороны...Думаю, что это несущий прямой рычаг...Полез по каталогам бац....а там два вида...Один с комментарием только для 17" 18" литых дисков....другой за исключением 17" и 18" литых дисков...Вопрос какой рычаг ставить и и в чем принципиальное отличие? Склоняюсь ко второму варианту...Машинка у меня 99 года 2,4 МКПП...Всем заранее спасибо.
  2. ArakS
    ArakS Участник форума
    7 июн 2011
    122
    А6\С6 3.0 Quattro
    Разница только моно или полный привод,и то в одном рычаге.Летом всю подвеску менял в сборе,купил комплект от моно,и отдельно два рычага.Все подошло.Два рычага прямых дома валяются.
  3. Роман58
    Роман58 Новичок
    30 ноя 2011
    77
    А6 4В/С5
    Теперь бы разобраться чем моно от кваки отличается ....Хотя бы визуально...
  4. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    А почему именно на рычаг подумал? Может пружина лопнула?
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Твой 4D0407151P разница в толщине шарового пальца.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ничем.
  7. ArakS
    7 июн 2011
    122
    А6\С6 3.0 Quattro
    да,да,да именно в шаровом пальце загвоздка была
  8. Роман58
    Роман58 Новичок
    30 ноя 2011
    77
    А6 4В/С5
    Ясно....Спасибо за номерок....Ну почему на рычаг....Во первых машинку загнал и сразу потрясли...И как на зло скрип пропал...Скрипит...при повороте руля...или при легком раскачивании кузова...Пружина...ну уж увольте не первый год за рулем....похожая система рычагов была у меня на Галанте...тоже снизу прямой рычаг....И рычаги эти скрипели каждую весну, когда под пыльник шаровой влага попадала....там решалось все шприцыванием и все...Здесь наверное так не получиться...да и дороги у наспипец какие...ладно весна покажетчто скрипит..Еще раз всем клубням спасибо!
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Так про рычаг вроде и спрашивали,не? :shock:
  10. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Как трясли?))) Колёса поддомкрачивали? Монтажкой шатали?
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Скрипят обычно в таком случае сайлент-блоки верхних рычагов.
  12. SnakeRu
    SnakeRu Новичок
    23 дек 2011
    43
    А6/4ВС5/ARJ/2,4/99
    Было у меня такое летом, скрип пропадал, если по лужам проехать, дня на 3 помогало)))) Купил рычаги, стойки и сайлент-блоки. Стойки задержались, так что поменяли без них, скрип пропал. Потом и стойки поменял...
    Подходишь к машине и начинаешь раскачивать её... Я лично так делал, трести не пробывал, да и трудновато будет:))))
  13. Gariik
    Gariik Новичок
    4 янв 2012
    17
    A6/4B 2.8 AMX 01 г
    У меня тоже был скрип при повороте руля, оказалось стойки стабилизатора неправильно были установлены, начни с них.
  14. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    На моей треск при трогании и торможении ,пытались выяснить от куда звук-качать упарились :) ,а она не скрипит,только в движении.
