Рык двигателя
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Кир123, 5 авг 2010.
  1. Кир123
    Кир123 Участник форума
    26 июл 2010
    169
    Лендровер
    Добрый День Всем! Парни у меня не Allroad, но двигатель 2,7 тт. Поэтому решил спросить у Вас. У меня такая ситуация когда заводишь двигатель на холодную где то около минуты стоит рык двигателя. Потом по мере прогрева рык пропадает и в течения дня больше не появляется. ГРМ ролики натяжитель поменял. Что это может быть?
  2. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    не боись, так надо! это насос вторичного воздуха прогревает каты
  3. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    ага, скоро завизжит, а потом сдохнет. Ну, и Бог с ним.
  4. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    завизжит - менять подшипники электромотора. хотя да, бог с ним ))
  5. lexus625
    lexus625 Завсегдатай
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    а если фишку с него снять........он вообще очень нужен? а то иногда напрягает с утра на тихой стоянке визг моторчика.
  6. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Боись, так не надо. Наелся подшипник этого насоса.
    Менять подшипник, если смогешь, либо весь блок (600-800 ойро). Либо отключить в прошивке. чтобы не визжало.
    чек енджын..
  7. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    у меня тоже "рычит". люфтов вала моторчика нет.
  8. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    он нужен для продувки НЕпрогретых катализаторов и обогащения кислородом ОГ - для их более полного дожигания (пока катализаторы не прогреются)
    отключить можно - мотору ничего не будет и на езду это не повлияет...но будет гореть индикатор на приборной панели...
  9. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    кстати - "рычать" может не мотор, а комби-клапан СВВ...( блестящий металлический "бочонок" )
  10. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А у меня с утра как циркулярка у соседа(ну знаете как на даче, где то у соседа визжит) работает. Ну и как всегда, когда с кем то вопросы: А чёйто? Я всегда говорю что турбины прогреваются, ща на взлет пойдем)))
  11. phil-all-in
    phil-all-in Участник форума
    18 авг 2009
    176
    Audi A6 2.7T
    У меня тоже двигатель шумновато на холодную работает. Сижу жду пару минут пока обороты до 1 не дойдут. Как доходят двигло затихает и я начинаю движение. У сестры на двухгодовалой вольве эта процедура раза в три громче проходит, аж страшно за машину становится). Хотя турбин нет. Это что, не нормально?
  12. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Да причем тут турбины, тут гр****ная экология. Как у вольво, так и у ауди есть каты. Что там что здесь они прогреваются.
  13. Кир123
    26 июл 2010
    169
    Лендровер
    Вообщем нечего страшного как я понял.
  14. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    абсолютно
  15. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Тока звук. ))
