Имеем а6 с5 2.5 АКПП полный привод, мотор стоит bfc, стоял аке, тнвд 106 j , форсы 925 , дмрв Хитачи, есть следующая проблема , на трассе в нагрузке рыскает передачи 5-4-5 , рыскает несколько раз , пока не упадет в аварию, ошибка в АКПП по мощности мотора, в моторе ошибок 0 , топливо есть, турбо дует , в базовых угол 1.6,1.8,2.0 цикловая 4.7 все это выставлялось и смотрелось при 87-93 гр антифриза, одним словом коробка видит проблему с мощностью , но как выловить не пойму, так как при разгоне пуляет, едит без проблем , а вот на трассе , если нужен обгон то уже нужно подумать стоит ли , такое ощущение, что мощность падает постепенно , а не сразу, как турбо сдувается , описал по максимум,просьба бред не, писать , типа фильтр поменяй, и колеса протри
В ручном, в драйве, в спорте , все одинаково, под нагрузкой рыскает передачи, если медленно продавливать педаль газа, то такого нет
Я конечно не суперспец, но мозги акпп считывают нагрузку по показаниям ДМРВ, соответственно я бы снял логи по 211 группа если не путаю
Нашли вроде проблему , в эбу мотора , а он шитый, прописаны по топливу, воздуху очень большие значения , крутящий 450 нМ, от сюда и АКПП ведет себя неадекватно, после нового года , буду исправлять это дело
