Подскажите pls, при движении на 1 и 2 передачах чувствуются рывки. Двигатель прогрет. <BR>Кроме того плохо заводитсся и жрет масло. <BR>На холостых работает ровно. <BR>Что может быть: топливная или система зажигания? <BR>Во сколько может встать диагностика обеих <BR>систем?
Та же фигня. На высоких оборотах на 2-й начинает дергаться (на первой больше ~3000 не разгонял)... И масло жрёт... <BR> <BR>У меня масло жрёт из-за того, что надо маслоотражательные колпачки менять... А вот дергается - ХЗ. Разбирал распределитель зажигания - в проводнике бегунка была прогоревшая дырка. Заменил бегунок, думал из-за этого. Так ведь фиг... <BR>Теперь подозрения пали на всё те же маслосъемные колпачки - возможно на высоких оборотах больше масла попадает в какой-либо из цилиндров, масло не горит, соответственно появляется провал. Этакое недолгое троение движка... <BR> <BR>Тов. koet, требуется ваше мнение... [addsig]
<!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE> <BR>On 2003-05-31 11:03, koet wrote: <BR>Я уже сто раз говорил! Мотор какой, год выпуска? <BR>На пустые вопросы отвечать не буду. <BR></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End --> <BR> <BR>В подписи всё сказано <IMG SRC="../img/smiles/icon_smile.gif">, а DmitryEf, подозреваю, здесь впервые, поэтому знать не мог... <BR> <BR>_________________ <BR>А80 1990, JN, KE-Jetronic
