A6 C6 Рывки при движении задним ходом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем St.Mike, 1 окт 2019.
  1. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.118
    Доброго дня коллеги!
    Повангуйте пожалуйста, хрень какая-то завелась, слабодиагностируемая.
    А6 С6 роуд дизель рестайл.
    Включаю заднюю передачу, начинаю движение, все ок. При нажатии на педаль тормоза автомобиль дергается. Чем сильнее топнуть- тем сильнее дергается.
    Проявляется не каждый раз, причем, проявляется однократно. То есть, если поехать дальше и снова нажать на педаль тормоза, ничего не будет. Или если до этого проехал немного, то скорее всего, тоже не проявится.
    Сам грешу на коробку, в первую очередь, дифференциалы и на тормоза (хоть и ума не приложу, причем они тут могут быть)
    Какие еще могут быть варианты?
  2. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.574
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    триподы?
  3. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.118
    Кто?
  4. maxxtro
    10 окт 2008
    1.574
    Нижегородская обл.
    шрусы внутренние как поживают?
  5. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.118
    Судя по поведению нормально.
    Но за наводку спасибо. Пока гуглил триподы, наткнулся на описание похожей беды. Там был болт на суппорте хреново закручен. А мне как раз колодки меняли перед тем как все началось. Проверю- отпишу.
