Друзья всем привет, при езде на 2000 оборотах появляются рывки, как будто пытается переключится и что то возращает обратно. Поговорил с людьми, говорят что датчик дросельной заслонки. Продиагнастировать еще не успел,постараюсь как можно быстрее. Может кто точно знает что за проблема.
А это как нибудь определит диагностика?Свечи платинувые,на счет другого не знаю можно попробовать поменять.Если втопить на гашетку, то разгоняется отлично.
у меня такая хрень была на стандартных свечах NGK, потом поменял на иридиум NGK-(BKR6EIX) for BBj.... дёрганье перестало!!!
У меня из-за высоковольтного провода на 3 цилиндре было видимо прежний хозяин когда менял свечи отломил провод от наконечника.
