Помогите, пожалуйста ! Автомобиль А5 2010 года. когда едешь в пробках или стоишь на светофоре, пытаешься тронуться, начинаются рывки. Что нужно проверить и куда лучше обратиться?
Я бы для начала предложил почитать ошибки из блоков двигателя и АКПП . Еще для понимания происходящего стоит указывать какой двигатель и какая коробка установлены на машине .
Значит вариатор. В принципе у него могут быть иногда рывки при трогании. Особенность коробки. Обычно это в пределах нормы. Чтоб не дергался плавнее на газ жмите, или сначала отпускайте педаль тормоза, а потом как машина тронется уже давите на газ. Но может и ошибки какие-нибудь в коробке есть. Можно обновить прошивку коробки (делают только официалы),в большинстве случаев поможет. В любом случае на ошибки просканируйте, вдруг что не так там.
