Рывки при наборе скорости
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Серёня, 13 май 2004.
  1. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Volvo, Passat, Sportage..
    На бочке, 1,8 (РМ), при резком наборе скорости на горячей машине, скорость возрастает с перебоями (провалы) . Грешу на синий датчик температуры, но может быть еще что-то вызывает подобные симтомы? Как проверить этот датчик?
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Та же хрень и у меня...:(
  3. elisey
    elisey Борисыч
    15 янв 2004
    2.363
    машина
    У меня были провалы вплоть до того, что машина глохла. Проблема оказалась в лямда зонде. Качественная диагностика помогает в таких случаях.
  4. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Нет, у меня как таковых провалов нет, просто легкое подергивание при резком ускорении. При плавном наборе скорости все нормально.
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.593
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Могу предположить производительность топливного насоса уменьшилась или фильтр засорился. Да, во многих сервисах его проверяют (сняв с машины) без нагрузки. Любой даже полностью убитый насос без нагрузки напшикает стоко скоко надо, а вот под нагрузкой ситуевина меняется...
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.469
    A3\8P\2,0Т\Q
    90%- бензонасос.
  7. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Нее ребята, насос новый, для большей уверенности я его проверил - он живой :very_cool:
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.593
    Латвия
    Тогда можно еще проверить воздушный филтр, концевик открытой дроссельной заслонки и плавность хода регулятора потока...
  9. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    А у меня такая же хрень пошла- на высоких оборотах при сильном разгоне дергается. Поехал к спецам - говорят 90% свечи, поменяй, если не поможет тогда к нам. Я им говорю была пять лет назад бочка - по 40-50 тыщ ходили, а тут 20...
    Раньше бензин, говорят, другой был. И правда помогло...
  10. neobelfegor
    neobelfegor Участник форума
    1 янв 2003
    104
    Audi 100/45 2.0 AA
    У меня например всё пропало после замены топливного и воздушного фильтра а то было такое что на обгонн выходить боялся. Чуть педаль утопишь такое впечатление что сейчас колом встанет.
  11. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    MB w124 E200 Hansablau Metallic 1995 г.в.; MB w124 230Е ArcticWeiss 1987 г.в.
    Мммм... я предлагаю посмотреть как дела с катализаторм.. есть маза, что забился в хлам. Ну и опять же.. свечи (мне кажется заблуждение, утверждать что свечи ходят по 40 тыщ, какими бы клевыми они не были.. ИМХО целесообразно менять свечи с заменой масла :umnik: . Опять же ИМХО)
  12. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Выше я писал, что у меня то же было. Отрегулировал зажигание, и машина превратилась в S4 :D
  13. Relaxoid
    Relaxoid Bad e-mail
    1 янв 2003
    998
    Audi A6 2005 г. 3.0 Quattro Tip
    Я тоже поменял лямбду. Ощущения - как будто другая машина стала.
  14. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Большое спасибо всем за участие :up:
    Вопрос вылечился заменой синего датчика температуры.
    До кучи поменял еще свечи, топливный фильтр, провода, крышку и бегунок.
  15. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    Насчет свечей 40-50 тыщ - это не предел (для спокойной езды) у меня на старой TOYOTA 180 тыщ :umnik: и менять их не кто не собирается (стоят родные с завода, т.к. когда брали, батя еще, было 27 тыщ, гарантированно!). Но на AUDI я смотрю что такой номер не пролезит, темболее если тапку давить.
    Ногами не пинать!:dead:
