A6 C6 AR Рывки при нажатии и отпускании газа
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Kocmoss, 19 сен 2013.
  1. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    Доброй ночи дорогие одноклубники.
    У меня следующая история.
    Есть два Allroad'a. Оба 3TDI оба '11 г.в. и покупались новыми с разницей в 2 месяца, пробеги примерно одинаковые около 50т.км.
    Так вот. У одного АКПП переключает идеально без рывков, все плавно, как по маслу. Придраться не к чему.
    А у второго при переключении и при нажатии и отпускании газа еле заметные толчки. Ничего критичного, но не приятно.
    Заезжал к офицалам, они покатались, сказали все в пределах нормы. На вопрос почему у одной машины все хорошо а у другой рывки, ответили что одинаковых машин и деталей не бывает где то какой то зазор и т.д. в общем чушь.
    Еще заехал в ВДВ сервис к Автоматчикам. он прокатился, сначала говорил что похоже на гидроблок, потом сказал что может еще быть проблема в электроники, типа показания датчиков могут быть не правильные. Сказал что это мелочи и он бы просто забил бы на это дело.
    На мое предложение поменять масло и сделать адаптацию отреагировал как то без энтузиазма, сказал может поможет а может и нет.....
    Еще я припоминаю что тот роуд который с рывками, он самой покупки разгонялся как то более лениво чем второй. Может и вправду там что то с электроникой?
    Кто нибудь из вас сталкивался с подобными проблемами??
  2. Mudhoney
    Mudhoney Новичок
    22 сен 2011
    54
    Allroad A4 2L '13
    скорей всего так происходит не всегда и в промежутки между сбросом газа с 3-й на 2-ю, может плавнее разгоняться или катать в режиме S, так же возможно ему не нравится качество бензина. Такие баги сложно исправить
    в этом есть доля правды
    скорей всего замена и адаптация не поможет или поможет до первого нагрева масла или перезапуска авто.
    Сам катал с такой проблемой не на ауди, продал с таким же багом при этом работала нормально и не всегда подталкивала, правилось это режимом S, но там он был помягче чем на ауди и мог подходить под обычную езду для города. Так же авто возможно подхватывать легким нажатием на газ в тот момент когда чувствуешь что сейчас подтолкнет. Со временем подсказали, что причина может быть в подушках двигателя или раздатки (как вариант).
  3. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Проверьте давление в шинах. Мне помогло ;)
  4. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Мне тоже летом показалось что кондей плохо холодит! Померил температуру на выходе из воздуховода-7 или 9 градусов! Вот так то.:wink:
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Адаптируй педаль газа на том, который дергается. На днях сделал себе - пропал неадекват в отзывах, коробка стала переключаться логичнее.
  6. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Рома, инструкцию в студию!!!
  7. Sega_1984
    Sega_1984 Участник форума
    16 июн 2013
    230
    A6/C6(4FH) 3.2 07г
    подпишусь на инструкцию, если к 3,2 подойдет
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Парни, как запрашивали!
    Все по мотору 3,0 TDI
    01 Блок
    Базовая регулировка
    канал 003: системы рециркуляции отработавших газов
    1) Температура охлаждающей жидкости должна быть не ниже 80 °C.
    2) Выключить зажигание на короткий промежуток времени, после чего запустить двигатель
    3) Запустить базовую регулировку
    4) Следить за указаниями водителю (педали должны быть нажаты)
    5) Выждать, пока частота вращения двигателя повысится примерно до 1000 об/мин.
    Указание:
    Система рециркуляции ОГ теперь интервалами будет включаться и выключаться.
    Заданные величины при 'AGR неактивно': Частота вращения двигателя: ок. 1000 об/мин
    Включение: Система рециркуляции ОГ не активна
    Количество воздуха, фактическое значение: 380 ... 550 мг/цикл
    Клапан рециркуляции ОГ, обратный сигнал: 0 ... 2 %
    Заданные величины при 'AGR активно'
    Включение: Рецирк ОГ активн.
    Количество воздуха, фактическое значение: 140 ... 270 мг/ход
    Клапан рециркуляции ОГ, обратный сигнал: 80 ... 100 %
    Базовая регулировка
    канал 033: Турбокомпрессор
    Указание:
    Теперь турбонагнетатель будет включаться с различной
    скважностью.
    Заданные значения в положении 'закрыто':
    Включение: закр
    Давление наддува, фактическое значение: 970 ... 1150 мбар
    Регулятор давления наддува, ответный сигнал: 98 ... 100 %
    Заданные значения в положении 'открыто':
    Включение: 'открыто'
    Давление наддува, фактическое значение: 910 ... 1050 мбар
    Регулятор давления наддува, ответный сигнал: 0 ... 2 %
    Разность давлений наддува между 'закр/откр': 50 ... 135 мбар соответствует норме
    Базовая регулировка
    канал 044: Заслонки впускного коллектора, ряд 1
    5) Выждать, пока частота вращения двигателя повысится примерно до 2800 об/мин.
    Указание:
    Теперь заслонки впускного коллектора ряда 1 через определённые промежутки
    будут открываться и закрываться.
    Заданные значения в положении 'Заслонка открыта':
    Частота вращения двигателя: ок. 2800 об/мин
    Включение: Крышка откр
    Количество воздуха, фактическое значение: [мг/цикл]
    Заслонки впускного коллектора, ряд 1, обратный сигнал: 3 ... 7 %
    Заданные значения в положении 'Заслонка закрыта':
    Включение: заслонка закр.
    Заслонки впускного коллектора, ряд 1, обратный сигнал: 93 ... 97 %
    Разность массы воздуха между "заслонка откр/закр": мин. 20 мг/цикл
    Базовая регулировка
    канал 055: Заслонки впускного коллектора, ряд 2
    Указание:
    Теперь заслонки впускного коллектора ряда 2 через определённые промежутки
    Заданные значения в положении 'Заслонка открыта': Частота вращения двигателя: ок. 2800 об/мин
    Заслонки впускного коллектора, ряд 2, обратный сигнал: 3 ... 7 %
    Заслонки впускного коллектора, ряд 2, обратный сигнал: 93 ... 97 %
    Базовая регулировка
    канал 063: Педаль газа, точка включения Kick-Down
    Только автомобили с автоматической коробкой передач
    1) Выключить зажигание на короткий промежуток времени, после чего зажигание включить
    2) Запустить базовую регулировку
    3) Полностью нажать на педаль газа до появления надписи статуса ADP.i.O.
    4) Значение записывается в блоке управления двигателя только после временного интервала примерно в 10 секунд в режиме ВЫКЛЮЧЕННОГО зажигания.
    Заданные величины:
    Датчик 1 положения педали акселератора: 12 ... 97 %
    Статус: ADP.i.O.
    Базовая регулировка
    канал 159: Редукционный клапан в системе смазки
    1) Температура масла в двигателе менее 60 °C
    4) Следить за указаниями водителю (потребуется задействовать педали)
    Указание:
    Сначала в течение 8 секунд выполняется движение на низкой ступени давления.
    В течение этого времени происходит повышение частоты вращения до 2300 об/мин.
    Затем происходит переключение на высокую ступень давления, которая также активируется на 8 секунд.
    Заданные значения на более низкой ступени давления:
    Переключающий клапан давления масла: 1(требуется пониженное давление)
    Датчик низкого давления: 1(замкнут)
    Датчик высокого давления: 0(разомкнут)
    Заданные значения на высокой ступени давления:
    Переключающий клапан давления масла: 0(затребовано повышенное давление)
    Датчик высокого давления: 1(замкнут)
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    К 3,2 немного другое. http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu.html
    Там по маркировке двигателя поищи необходимое. :thumbup:
  10. Sega_1984
    16 июн 2013
    230
    A6/C6(4FH) 3.2 07г
    ок, спасибо большое
  11. Sega_1984
    16 июн 2013
    230
    A6/C6(4FH) 3.2 07г
    жаль для 3,2 AUK там по ЭБУ ДВС мало, что есть...
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Разве 3,2 были и есть только AUK? Это я к тому, что смотри все модификации этого двигателя.
  13. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Спасибо, вечером попробую!!
  14. Sega_1984
    16 июн 2013
    230
    A6/C6(4FH) 3.2 07г
    т.е. к AUK не привязываемся, а привязываемся только к объему 3,2?
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Какие коды были у моторов 3,2? Все их выпиши для себя и по ним изучай рекомендации - не AUK, так другой будет с подробностями описан. :thumbup:
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Как успехи, дружище? Чего-то ты не отписался!!!
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Да....там такая инструкция....что без пол литра - никак ;)
  18. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    #18 sevmorpoot, 15 окт 2013
    Эт точно...
    Даже после ящика пива НИЧЕГО не понял...:rollingeyes:
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Да ладно!
    Почти пошагово. А когда запускаешь, программа сама подсказывает!
    Выбрать двигатель, потом базовые настройки. Дальше вбить адрес и вперед.
  20. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Спасибо,Вась,за поправочку...
    и что не забанил :D
