Всех приветствую, помогите не понимаю в чем проблема, купил машину Audi a6 c5 1.8 turbo 1997г, поездил пару дней все нормально, в один день при езде начались рывки при подачи газа, тоесть плавно понемногу жмешь газ вроде как и пытаеться ехать но оборотов толком нет, поставил на ниделю, через ниделю приезжаю с командировки, она мало того что заводиться херово, так еще и бывает глохнет, не суть все завел работает, на холостых разгазовываешь все нормально, резко газу даешь давиться глохнет газа не чувствует будто проваливаеться и чего то ей не хвотает, бензонасос смотрел вроде все работает, качает, катушки поменял вроде стала лучше, свечи были угашены все черные, поставил другие б/у не новые, думал поедит, но нет так же при резком нажатии на газ давиться, и при езде так же понемногу газу даешь едит, чуть больше сразу рывки и давиться, в чем можкт быть проблема?
По компу в этом и проблема, ошибок нет, хотя и горит что абс не работает(отключен), но даже этого не видит, тоесть не читает он машину. Вот тоже уже грешу на насос что херово качает и нет давления в рампе.
Снимал чистил, чистая, но ставил на насос другой шланг и в бутылку опускал, самотеком льет и так же под капотом снимал шланг и в бутылку, он не прыскает резко, а ели самотеком текет вылил грам 50-100.
Сними обратку и покрути стартером, если не пойдет бенз с нормальным напором, насосу приходит конец. Если давление в обратке есть, попробуй ее пережать и проверить как будет работать.
Спасибо все сделал, замена бензонасоса помогла, поменял свечи новые и насос поставил от ВАЗ на время пока орегинал придет на заказ, все работает все отлично.
Вот этот с лева Аудюшный, с права от ВАЗ, помудриться пришлось но поставил, можете ставить смело если срочно нужно поставить на ход вашу машину, цена вопроса с заменой свечей 1.500р.
