Рывки при трогании и остановке
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vobla156, 1 сен 2011.
  1. vobla156
    vobla156 Участник форума
    31 мар 2009
    171
    A4/8Е/BPW/2.0л/TDI
    Всем доброго времени суток проблема такова если подкатываться к светофору или вообще останавливаться в самый последний момент перед остановкой происходит не большой толчок при этом заметил что обороты на тахометре как бы зависают на одном месте а именно на 1500 оборотов но это бывает не всегда но даже если обороты не зависли то все равно произойдет толчок а потом когда всеже опускаются в этот момент и происходит толчок еще бывает такое если ехать в пробке и отпустить педаль газа а потом опять ее нажать то тоже происходит толчок а иногда редко бывает примерно на второй или третей ступени происходят рывки или толчки по ощющениям как будто буксует автомат допустим если забуксовать на льду а потом колеса попадают на сухую поверхность то произойдет такой толчок при этом заметил в момент так называемой пробуксовки из выхлопной вылетает много дыма нашол на форуме похожую проблему говорят что расходомер воздуха может быть всему виной пишут что отключали от него разьем с целью проверить в нем ли причина вопрос можно ли так делать а еще диагностику по коробке и всей электрики я делал ошибок ни каких нет а проблема есть помогите пожалуйста что делать и куда лезть машина 2.0 тди BPW мульт
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    По рассказу похоже , что АКПП много жижи потеряла.
    Похоже было когда я в Типтроне 6л потерял. Но у тебя Мульт - их не знаю.
  3. vobla156
    31 мар 2009
    171
    A4/8Е/BPW/2.0л/TDI
    Что такое бл ? а на счет масла в коробке врятли подтеков и луж нету .А по поводу расходомера не подскажите можно ли его проверить ?
  4. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    6л. - это шесть литров жижи АКППэшной.
    Выходит в основном через сальник привода и на ходу.
    Все были удивлены, когда заканчивалась 6-я банка жижи, при подливания до уровня.
    И ни чего, ТИПТРОН ВЕЛИКИЙ выжил и щас живет не плохо. Только через пару-тройку тыков слил я жижу и залил новую с заменой фильтра.:umnik:
    Работала чисто на пенке:flirty:
  5. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    От усталости и грязности ДМРВ АКПП тожь дергает и в аварийку уходит. У некоторых получается ДМРВ отсоединить и на аварийку АКПП не попасть - для проверки его работоспособности. Мои авты почему то сразу в аварию на 3-ю пердачу уходили. Только подкинуть с другог аналог рабочий.
    Может ВАГ ошибку по ней покажет( по АКПП или ДМРВ)?
    Есть вроде сверочные данные по показаниям с МАФа(ДМРВ) - с ними и сравнить свои. Я про это не скажу, других спроси.
  6. vobla156
    31 мар 2009
    171
    A4/8Е/BPW/2.0л/TDI
    Диагностику делал ошибок нет.ни чего не показывает.
  7. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.127
    А6 С6 3.0 TDI
    Заедь к Митрию,пусть коробас посмотрет.90% что в нем дело,мультики себя часто так ведут.
  8. Ринат616
    Ринат616 Новичок
    21 июн 2014
    76
    A4/B8/2.0TDI
    Абсолютно идентичная проблема!
    Никто не разобрался, как исправить? Масло в коробке недавно заменил, залил 6литров.
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Диагностика не может "ничего не показать". Отсутствие ошибок - это не диагностика. Ищи грамотного диагноста.
