1. Дорогие одноклубники!
Рывки в поворотах – не АКПП
Тема в разделе "A7", создана пользователем thenixan, 6 май 2015.
  1. thenixan
    thenixan Новичок
    23 июн 2014
    10
    A7 2.8 11г.
    В июне 2014 купил А7 2.8 кватро 2011 г/в.
    В сентябре по куланцу поменяли блок сцепления и мехатроник.
    На протяжении всего этого периода была следующая проблема:
    - подъезжаю к повороту, он должен быть достаточно резким
    - торможу
    - поворачиваю
    - где-то в тот момент, когда колеса выпрямляются, вместе с этим жму на педаль газа
    - сначала одна-две секунды провала, затем два-три удара "под зад"
    - дальше едем нормально
    Если все это делать более-менее плавно или разгоняться уже после поворота – никогда не воспроизводилось, только по алгоритму что выше написал.
    Дилер проблемы не обнаружил, не удивительно, она возникала как до куланца, так и после, да и то, за год всего раз 10-15, сказали ошибок не было.
    Один сервис, специализирующийся на вагах стал грешить на датчик впуска, но для начала "мы удалили все ошибки, если будет повторяться, приезжайте, будем датчик менять".
    В другой сервис поеду во вторник, у них есть подозрение на раздатку.
    Я бы ездил и не парился, благо редко воспроизводится, но покоя не дает :)
    Может было у кого такое?
  2. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    такие рывки связаны с программным обеспечением коробки. было тож самое. 3 тысячи рублей и усе готово. но еще может быть связано с постепенным накрыванием мехатроника. никто ничего не сделает пока он не накроется.
  3. hvss
    hvss Новичок
    2 фев 2015
    9
    A6 C7 2.8Q 15г
    Та же ерунда на новой машине. Автор, решил проблему?
  4. thenixan
    thenixan Новичок
    23 июн 2014
    10
    A7 2.8 11г.
    Была ушатана одна из опор двигателя, поменял полгода назад, вроде все прошло
  5. hvss
    hvss Новичок
    2 фев 2015
    9
    A6 C7 2.8Q 15г
    Ясно, спасибо. Понаблюдаю пока. Что интересно могло ушататься на пробеге 3000 км..
  6. b-v-g
    b-v-g Новичок
    10 ноя 2014
    37
    A7 2.8 fsi 10г.
    Была такая ерунда, после замены печатной платы ситуация выправилась, пинайте официала, пусть меняет плату или мехатрон.
  7. hvss
    hvss Новичок
    2 фев 2015
    9
    A6 C7 2.8Q 15г
    Именно в левом повороте были толчки?
  8. thenixan
    thenixan Новичок
    23 июн 2014
    10
    A7 2.8 11г.
    Нет, не обязательно
  9. J.B.
    J.B. Завсегдатай
    26 дек 2011
    575
    Ауди А7
    У меня примерно тоже самое с самой покупки авто, мехатрон пару раз меняли, подушки двигателя тоже. Сейчас поставлю новую коробку в сборе со сцеплением посмотрим, что будет
  10. thenixan
    thenixan Новичок
    23 июн 2014
    10
    A7 2.8 11г.
    Отпишитесь пожалуйста - помогло или нет
  11. hvss
    hvss Новичок
    2 фев 2015
    9
    A6 C7 2.8Q 15г
    о_О ничего себе. Кстати, у всех нас 2.8, может тут косяк. Моя сейчас у дилера стоит, ждет мехатроник.
  12. thenixan
    thenixan Новичок
    23 июн 2014
    10
    A7 2.8 11г.
    Блин, я полгода проездил с замены подушек, сегодня опять поймал лажу такую.
  13. J.B.
    J.B. Завсегдатай
    26 дек 2011
    575
    Ауди А7
    В общем поставил новую коробку - самую последнюю, полностью в сборе, со сцеплением, платами, мехатроником ну и проводку поменял. Итог - ехал от дилера, через 5 км примерно ситуация как раньше - на третьей передаче подергалась))) но возможно еще идет адаптация) Но мне кажется это не в коробке дело вовсе. Я в общем то из-за этого и решил поменять, так как думал, что может дело в ней, теперь думаю, что это ее особенность работы с движком 2.8. Но новая коробка плавнее переключается однозначно.
  14. hvss
    hvss Новичок
    2 фев 2015
    9
    A6 C7 2.8Q 15г
    Забрал свою у дилера с новым мехатроником, пока доехал до дома, косяк не вылезал, хотя я старался.
