рывок при нажатии отпускании педали газа
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vobla156, 2 июн 2012.
  1. vobla156
    vobla156 Участник форума
    31 мар 2009
    171
    A4/8Е/BPW/2.0л/TDI
    Всем доброго времени суток проблема следующая если ехать медленно допустим в пробке при оборотах двигателя от 800 до 1000 при поддержании скорости движения в пробке то при каждом нажатии отпускании педали газа происходит рывок или толчок если же стронуться с места и сразу поехать то рывок менее заметный также если медленно подкатываться к светофору то при достижении стрелки тахометра этих же 1000 оборотов машина как бы тормозит двигателем после чего в самый последний момент перед остановкой следует рывок если же останавливаться резко то этого рывка нет эта проблема у меня уже почти год и ни кто ни чего не может сделать из проделанных работ заменен грм метки в норме, двухмассовый маховик со сцеплением,все подушки двигателя и акпп, масло в мультитронике диагностику делал много раз проверяли все датчики ошибок нет егр исправен единственное отклонение по двигателю небольшой перелив по форсунке 1 цилиндра вопрос может ли насос форсунка так сильно влиять на рывки mitriy по ремонту мультитроников говорит что по коробке все нормально буду рад услышать любые мнения:
  2. vobla156
    31 мар 2009
    171
    A4/8Е/BPW/2.0л/TDI
    еще добавлю что чем больше стоять в пробке тем сильнее проявляются эти рывки как будто что то перегревается так же иногда двигатель как бы троит и идет сильная вибрация при динамичном разгоне но стоит приотпустить педаль газа вибрация прекращается.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    может проблема не в двигателе а в автомат-коробке ??
    ежели коробка не виновата, то возможно проблема с топливоподачей, завышена.
  4. vobla156
    31 мар 2009
    171
    A4/8Е/BPW/2.0л/TDI
    ну что больше ни кто ни чего не подскажет неужели такая проблема только у меня одного.
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я думаю что эта проблемма у всех ауди как проедут более 350 тыс км.Сие есть дефект движения поршня опережения впрыска
  6. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Ничем ТС не могу помочь. Но была похожая байда на сотке с мехвпрыском. Грань между полностью отпущенной педалью и чуть нажатой слишком резкая была, в итоге рывки. Т.е. едешь накактом, прижимаешь педальку - рывок. Отпускаешь тоже рывок.
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    -Товарищи курсанты, на танке установлена радиостанция. Как будете ее ремонтировать?
    -Товарищ прапорщик, а радиостанция на полупроводниках или на лампах?
    -Для тупых, повторяю: НА ТАНКЕ!
    Так jonatan? На Ауди поршень опережения! И все!
    И пофиг, что вопрос про НФ...
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :D:D:thumbup:
  9. vobla156
    31 мар 2009
    171
    A4/8Е/BPW/2.0л/TDI
    у меня пробег всего то 120000 и что такое поршень опережения впрыска и где находится
  10. vobla156
    31 мар 2009
    171
    A4/8Е/BPW/2.0л/TDI
    уважаемый pau можно поподробней вы клоните к насос форсункам ?
  11. Sanix
    Sanix Участник форума
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    #11 Sanix, 3 июн 2012
    У Вас его нет
    Либо коробка либо НФ
  12. vobla156
    31 мар 2009
    171
    A4/8Е/BPW/2.0л/TDI
    а что скажете на счет попробовать промыть НФ и не будет ли от этого хуже ?
  13. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    vobla156, снимать НФ и проверять на стенде. В лучшем случае ослабли крепежные болты или провода питания, а в худшем НФ под замену или ремонт ЭБ. Промывать форсунки можешь, протирать тоже - это не поможет.
  14. vobla156
    31 мар 2009
    171
    A4/8Е/BPW/2.0л/TDI
    Ремонт ЭБ это что ?
  15. Sanix
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    vobla156 - как определили перелив?
  16. vobla156
    31 мар 2009
    171
    A4/8Е/BPW/2.0л/TDI
    смотрел знакомый с форума если не ошибаюсь было -1-1,5 по этой форсунке
  17. Sanix
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    23 группа что показала?
  18. vobla156
    31 мар 2009
    171
    A4/8Е/BPW/2.0л/TDI
    Я сам в диагностике мало чего понимаю в 13 группе смотрели корекцию по форсункам по первой отклонение от-1,5 до -2 было по всем остальным в районе нуля а по 23 я не знаю что там нужно посмотреть?
  19. Sanix
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    При отклонениях по 13 группе сложновато судить....нужна и 23 группа по Bip сигналу
  20. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Зачет!:thumbup:
    Впрочем,кто что выучил,то и ремонтирует.:D
