Надеюсь кто-то скажет в чём проблема. Audi A4/B6 2.0 L, автомат Проблема минимальная но иногда неприятная. При полном торможении ( к примеру перед красным светом светофора ) появляется толчок в зад и только после этого полная остановка. Как бы скорость уже на 0 и вот должна остановиться но чувствуется толчок, как бы машина ещё хочет ехать. При этом слегка гаснут фары ближнего света на мгновение. Генератор новый, аккумулятор в порядке.
Фары слегка гаснут при работе АБС. А толчок вперед? Может коробка так со 2 на 1 передачу переключается. У меня иногда чувствуется небольшой толчок.
Может проблема в нестабильной работе холостых оборотов, не обращал внимание? Если с оборотов скидываешь до остановки и обороты падают но система холостого хода не стабильно работает может возникать небольшой провал например до 500 - и сопровождаться рывком, ведь нагрузка то остается (электроника, електрика)
коробас типтрон 6ст авто 2005 2TQ есть легкий "толчек" при остановке на светофоре например.... машина остановилась через секунду или меньше... легкий толчек коробки, при езде на D все ок, всмысле вперед переключается едва заметно.. без толчков.... думаю поменять масло.. это как минимум.... внимание вопрос... какое масло лить? G 052 162 A2 - 800р/л экзист или G 060 162 A2 - 1800р/л экзист где то где то вычитал что "Если старая прошивка ПО коробки, то возможна заливка 2 выриантов масла G 055 162 A2 - синее и G 055 005 A2 - желтое, если прошивка новая - то G 060 162 A2 - зеленое." в общем уже 2 вопроса.... какое лить? как узнать версию прошивки? ваг ком есть..... но как им узнать версию.... и можно ли узнать....
