После зимы как-то сильно проявилась ржавчина на ступице (передние колёса) в месте крепления колеса. На сервисе сказали, что идёт, мол, бешенный перегрев и краска любая сползёт, т.е. попросту сгорит. Всё бы ничего, но летом-осенью перегрев был явно не меньше, но краска (что-то типа "серебрянки") оставалась на месте. Летние диски достаточно "воздушные" и вся это ржавая фигня торчит наружу... Кто что думает можно с этим сделать? (вариант замены тормозных дисков не предлагать)
Ответ: Ржавчина на ступице Тогда на сервисе правы,не одна краска там не выдержит,т.к. при хорошем торможении диск бывает нагревается до красна, подожди маленько,сейчас будет потеплей,пару раз хорошо оттормозись,и всё пройдёт,ржавчина просто сгорит.
Ответ: Ржавчина на ступице Отдал на сервис, обещали максимально почистить... Посмотрим, что будет. Стал обращать внимание на диски других новых Ауди - у всех всё более-менее в порядке. Может С-очная особенность?! Но летом не было этого...
Ответ: Ржавчина на ступице ступица стальная, диск алюминиевый. банальная эл.хим.реакция, которая происходит на каждой второй машине. в шиномонтаже обычно зачищают мет.щеткой и смазывают графиткой. всё. это такая же банальщина как ржавые после стоянки тормозные диски
Ответ: Ржавчина на ступице +1 редкий для меня случай 100% согласия с господином модератором и проч. Графит юзай при сезонной переобувке. Следи,чтобы мазали при тебе.Иначе гоблины говорят,что помазали,а сами забивают.
Ответ: Ржавчина на ступице Упс.... 3,5 года переобуваюсь, ни разу не прикипали люминные диски. Может, у меня неправильная мафынка?
Ответ: Ржавчина на ступице Ты живешь в аномалии,где не действуют земные законы физики.Скорость света попробуй померить,результаты в студию. А,если серьезно,я в 94-м на бмв так попал,что болгаркой отрезали,что осталось - грели паяльной лампой,ступица (на всякий случай) тоже на замену пошла. С тех пор - только графит.
Ответ: Ржавчина на ступице +1 такая же байда, к томуже при перекидки зимнего комплекта дисков на летние, кое как отрывал, диски прикипали...
