подскажите,до -17 дизелек с трудом но заводиться,а ниже температура только слегка пытается схватиться. АБ несколько раз разряжал,но так и не завел. аккумулятор заряжаю прям на машине т.к. боюсь снимать,незнаю кода разблокировки.
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=275679 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=276496 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=276530
Вот с них наверное и надо в первую очередь начинать. П.С. Для дизеля в мороз три основных фактора: АКБ, топливо, свечи накала.
спасибо всем,завел вчера. с начала с трудом,а теперь вроде ниче стартует. причина:1-поменял акб на новый сбольшим пусковым током,2-при первом старте феном строительным прогрел колектор впускной.сегодня с утра -19 было стартанул (хотя боялся что опять греть придется)
правда еще хочу угол сдвинуть чуть вперед т.к. гонял на диагностику стоит заводской.а читал на форуме что для движков с пробегом лучше сдвинуть вперед-лучше заводиться будет,а то при заводке и прогреве салярой ваняет и пока не прогреется дымок идет
А вот такое: как наступили морозы дня 3 под -33, то мой дизелёк после 10-12 часов простоя ( на улице к 7-9 утра -25 - - 22) заводится не сразу, а спустя секунд, наверное, 5-8. Т.е. начинаешь крутить и он схватывает потихоньку. Аккум новый, грею свечи один раз. Влажность воздуха ооочень большая, поскольку город на берегу моря стоит в прямом смысле этого слова. При -20 ночных заводится моментом. Холодно очень, что-ли? Аж экрана на панеле приборов почти не видно Может свечи уже пора менять? А то я хрен знает даже какие у меня. Как купил 3.5 года назад авто с Германии, так даже и не смотрел Езжу на солярке Несте.
Окей. Но до -23 заводит без проблем точно Ладно, уже морозы спадают, нет смысла менять. Но на будущее - какие ставить?
Свечи ? Любые, по цене смотри. ЗЫ В -33 должна также заводить как и в -23 ? А в -43 также как и в -33 ? И так далее ?? Так можно и до -103 дойти, где разница ? У всего есть пределы и границы !!!!
Нет, конечно же. А как у вас у всех заводится в -30? Сразу схватывает или потихоньку? Так кто хрен его знает У нас редко бывает ниже -25. А если и бывает, то дня 3 - не более.
Временно катаюсь на чужой машине, Туран 1.9 ТДИ, в -10 с первого-второго оборорта, в -15 заводился в догонку, седня -20 , не завелся. Уверен свечи мертвые. Батарейка просто тоже полудохлая. Прикурил, с горем пополам завелся.
