s 5 потёк амортизатор на drive select- должна быть ошибка?
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем Berkyt, 13 ноя 2014.
  1. Berkyt
    Berkyt Участник форума
    19 окт 2014
    130
    S5 08 г.
    #1 Berkyt, 13 ноя 2014
    На днях заметил, что потёк передний левый аморт на audi drive select, масляное пятно на корпусе аморта потихоньку растёт.
    Машину взял с месяц- потому сравнить по ощущениям как было до этого не представилось возможным.
    При выборе авто этого не наблюдалось, но были заметны постукивания на частых небольших кочках с этой стороны-сказали, "шо так и було")))
    Облазили с мастером всю подвеску с ломиком ничего предрассудительного, кроме потёков левого амортизатора и возможно небольшой выработки резинок стабилизатора не нашли.
    Вопрос такого плана: если появляются проблемы с амортизатором на audi drive select, должна ли выскакивать ошибка s"uspension system fault"?
    Стоит ли в описанной ситуации его менять, хотя намёка на раскачку авто пока не видно?
  2. DJ Kill
    DJ Kill Завсегдатай
    2 окт 2009
    578
    Бельгия
    Audi RS2 Avant
    Если стучит - значит оно уже труп, скорее всего.
    У меня на DRC при полностью вытекшем контуре, дикой раскачке и пр. пр. ошибки не было.
  3. Berkyt
    19 окт 2014
    130
    S5 08 г.
    ок,спс!
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    нет, там эл. клапан без обратной связи.
    если амик течёт - считается, что труп 100%....
  5. Berkyt
    19 окт 2014
    130
    S5 08 г.
    Купил новый амик оригинал за 22 т.р., поставил-не отъездил и месяца, как он снова потёк, тот же самый, на том же месте...хотя я в ямы не попадал той стороной вовсе....чё за нафиг....
  6. DJ Kill
    DJ Kill Завсегдатай
    2 окт 2009
    578
    Бельгия
    Audi RS2 Avant
    О. У меня такое было. :)
    Там есть "кран", которые при замене надо закрыть, а потом открыть.
    У меня Ауди-Север трижды аморты поменяли предже чем сообразили что надо не аморты менять, а проверить состояние "крана". :)
  7. Rexcor
    Rexcor Участник форума
    31 мар 2014
    329
    RS4 B7
    с каких пор в S-ках повилась DRC? Тамж самые простые амморты, потёк - под замену, потёк снова - замена по гарантии. Связи с электроникой нету. В DRC есть датчики давления, то есть, давление провалилось от протиечки - ошибка. ток эти датчики дохнут чаще, чем элементы подвески.
  8. DJ Kill
    DJ Kill Завсегдатай
    2 окт 2009
    578
    Бельгия
    Audi RS2 Avant
    Чёт затупил, да. :) На S-ке нет ничего этого.
  9. George78
    George78 Участник форума
    26 сен 2013
    192
    Италия
    S7 2015
    На s-ке есть подвеска 1BL.
  10. Rexcor
    31 мар 2014
    329
    RS4 B7
    Да это простая реулировка жёсткости, там всего 1 клапан в каждом амморте и никаких датчиков. В остальном простой амморт.
    Ошибки будут у DRC и пневмы типа allroad
  11. George78
    26 сен 2013
    192
    Италия
    S7 2015
    Это да.
  12. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    #12 Maxiimm, 31 янв 2015
    а чем DRC подвеска отличается от 1Bl с регулировкой жесткости?
  13. Rexcor
    31 мар 2014
    329
    RS4 B7
    Системо компенсации кренов и дифирентов. Аммортизаторы соединены по диагонали и масло посредством клапанов с аккумуляторами давления перпускается туда, сюда. Причём как я пытался вникнуть в конструкцию, система не столько электронная, сколько механицеская. Тоесть не надо ждать пока электроника сообразит и что-то куда-то перупустит.
  14. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    понятно вообщем система более сложная чем магнетик где просто меняеться жесткость подвески.
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Там концепция другая. 1Б1 - это амо с разной жёсткостью.
    А ДРЦ - это такой замороченный поперечный стаб. через гидравлику амо.
    (И выход там порядка на 2-3 разный, особенно в свете торсена 60/40.)
  16. Berkyt
    19 окт 2014
    130
    S5 08 г.
    #16 Berkyt, 13 мар 2015
    Короче, третий аморт покупать не стал, решил заморочиться с починкой старого, а то уж больно жалко в месяц по 25 косых за амик выкидывать...
    Вобщем в итоге есть профессиональная фирма в Питере Airbarter называется, которая специализируется на ремонте подвесок, в основном пневмо. Там мой амик месяц провалялся, пока они оборудование своё ремонтировали, пока не поняли, что у них нет приспособлений ,чтобы его даже заправить...А так говорят, любые пневмоэлементы делают и на Мерсах, и на ауди...подобные аморты делали на ауди только на 6 и 8 серии...Так что туда амортизаторы от audi s 5 не направляйте.
    Я в расстроенных чувствах отправил его в Волгоград, так как более специалистов в данном вопросе не нашёл, и это была последняя надежда...
    Те продолбались пару дней....и сделали!Говорят, будет работать, как новый...пока не пришёл... если кому надо, телефон конторы этой могу дать
  17. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    Ты бы хоть аморт показал тут ато окажется что у тебя совершенно обычная стойка которую можно было выкинуть и купить заменитель за 10р, а ты там дрючешся с пересылками.
  18. Berkyt
    19 окт 2014
    130
    S5 08 г.
    #18 Berkyt, 14 мар 2015
    :flirty::flirty:
    и действительно, дрючусь:flirty:
    сейчас в командировке, не сфотографирую
    но есть похожее фото в интернете, амортизаторы называются KW suspension
    отсюда сохранил пару фоток, мои очень похожи
    http://www.audizine.com/forum/showthread.php/508877-Cuppa-s-08-S5-Coupe
    только у этих блок управления свой, и чувак в панели приборов дырка деляль, чтобы ими управлять с кнопки
    мне это,разумеется, не подходит
  19. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
  20. Berkyt
    19 окт 2014
    130
    S5 08 г.
    Что????)
