A6 C7 С этого момента всем владельцам тачек с шиной MOST будет плохо спаться))
Тема в разделе "A6", создана пользователем jlw7, 27 сен 2017.
  1. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    А это владельцам последних Audi, Bmw, Mercedes, VW, Land / Range Rover c цифровыми шинами MOST 25, 50 и 150!
    Я сам этого уже очень долго ждал и наконец-то получил.
    Речь пойдет про расширение функционала штатной системы мультимедиа. Если честно, то ради того самого функционала я менял свою штатную MMI на RMC. Только ради того, чтобы ездить и слушать WAV формат отдавая их беспрепятсвенно в шину MOST, а дальше в процессор и тракт с лампами! Вот такая заморочка была, даже пришлось перейти на монитор меньшего размера с более плохим разрешением и отказаться от абсолютно бесмысленной навигации в MMI.
    MMI в штате ни под каким соусом не могла воспроизводи WAV, а на другое мое ухо уже давно не покушается, а установку колхозных плееров я пережить никак не смог бы. Вот и пошел на такой шаг.
    К эргономике и логике управления я очень внимательно отношусь. К слову сказать, у меня даже на велосипеде свет и звук стоят и все управляется с руля))
    И еще один немаловажный момент, если из штатной системы MMI или RMC цифра не вывелась бы, то я не стал бы ставить музыку в машину. На момент постройки аудио системы это был первый в мире проект по получению цифры из моста с RMC без внешнего усилителя. Все получилось!
    Не смотря на то, что штатная мультимедиа в Audi, и MMI и RMC, всегда была более чем достойной, с правильной, выверенной эргономикой и функционалом, мне всегда не хватало для полного счастью нескольких вещей.
    А именно:
    Яндекс навигатор и Яндекс карты;
    Youtube;
    Поддержка аудифильского плеера;
    Возможность просмотра видео контента в онлайн через браузер;
    Приложения парковки.
    У каждого тут свой список приоритетов, который ограничен только собственной фантазией.
    В свое время меня уже первые два пункта отправили бы в нирвану)) И вот теперь я почти уже там.
    В итоге, что мы имеем.
    По штатке: Audi A6 2014. Голова штатная стоит RMC. Монитор, соответсвенно маленький 6,5 люймов с поганым разрешением, что даже обложки альбомов порой не разбереж и камера зх очень стреманно показывает.
    По допам что сделано:
    1) Установлен интерфейс MCM 4 Core by iCarSystems (project name: MOST Content Manager 4 Core), позволяющий установку на штатную голову RMC большого монитора с большим разрешением и клавиатуры с тачем. Владельцам MMI это не нужно так как у них и так большой монитор и тач.
    Большой монитор и тач скрин от MMI теперь работает на RMC
    Кстати, камера, по сравнению с тем что было, стала на порядок лучше показывать и большое разрешение и диагональ это очень приятно!
    Камера стала намного лучше показывать на большом мониторе! Нет зернистости!
    2) В этом же интерфейсе происходит двухсторонняя интеграция с шиной мост по звуку, изображению и протоколам управления.
    Голосовое управление доступно со штатной кнопки!
    Работает штатный тач от MMI!
    Ввод текста как в родной мультимедиа!
    3) А также, в интерфейс интегрирована платформа на операционной системе андроид, которая позволяет наваливать абсолютно любой софт на эту открытую систему.
    Суть этих трех пунктов заключается в том, что появилось устройство, которое полноценно работает как родное со штатным оборудованием. Управляется со штатных органов управления, а не с налепленых тач скринов (там где есть тач скрин в штатном устройсвте — то он задействован), получает и выдает звук непосредственно в шину мост по цифре. А видео контент на штатный монитор попадает без потерь по интерфейсам LVDS.
    Другими словами мы имеем дополнительный очень качественный безальтернативный источник, который не мешает нам жить и имеет практически безграничные возможности.
    Долгожданный яндекс навигатор на родном дисплее в идеальном качестве
    Также доступен режим мультиоконности! Кол-во окон не ограничено))
    Ютуб, мать его))
    Все тексты хорошо читаемы даже без дополнительной адаптации
    Собственно, сам контент во всей красе
    Эпл музло и радио прекрасно работает и треки переключаются со штатных органов управления!
    Не побоюсь этих слов, что это первое в мире устройство с подобным уровнем интеграцией OEM и Aftermarket оборудованием.
    Функционал основной:
    1) Навигация
    Карты Яндексф Гуглы и прочее
    Нави с пробками онлайн
    2) Любые андроид приложения
    3) Видео
    Видео контент, стриминговые сервисы, ютуб и так далее.
    Изощренные видео проигрыватели, воспроизводящие любые форматы и файлы любой тяжести вплоть до 4K 60Hz. Поддержка кодеков:
    4) Аудио
    Радио, стриминговое радио.
    Яндекс, Apple, Google музыка.
    Аудиоплееры, которые воспроизводят хайрезы, образы и тд.
    А для особо конченных аудиофилов предусмотрен коаксиальных выход, который в обход моста пульнет сигнал непосредственно на проц!
    5) Картинки и прочий контент
    Даже можно книжки читать, разрешение экрана это позволяет делать
    Спеки кратко:
    Мониторы:
    RMC
    Такой монитор был. 6,5 дюймов
    Диагональ: 6,5 дюймов
    Разрешение монитора в системе 400х240
    MMI
    Такой монитор стал. 8 Дюймов
    Диагональ: 8 дюймов
    Разрешение монитора в системе : 800х480
    Платформа андроид:
    MCM 4 Core (базовый вариант):
    4х ядерный проц 64битный 1.6ггц кортекс а53
    4гб озу, 16гб пзу, карты памяти до 256гб
    вывод видео контента 4К@60 Гц
    аппаратное декодирование 4K UHD H.264, H.265 VP9
    MCM 6 Core (топовый вариант):
    6 ядерный проц (4 ядра кортекс а57, два ядра контекс а72). По производительности сопоставим с младшим коре м5!
    4гб рам (опционально до 6Гб рам), 128гб ром, поддержка карт памяти любого существующего объема
    Входы:
    SPDIF 1шт
    HDMI 2шт
    USB любой тип (хдд, ссд, фат 32, нтфс, ехт2, ехт3, ext4)
    Порт для подключения ир эмулятора пультов ду для управления переферией (дополнительный аксессуар приоретается отдельно)
    Выходы:
    SPDIF коаксиал 1 шт
    Аудио кратко:
    Через MOST.
    Для общего развития Мост всегда в разрешении 16 бит 44.1 (25, 50), 16 бит 48 (150)
    Что не дай с любого приложения или формата, все будет проглочено и отдано 44.1 16 бит через мост.
    Через SPDIF.
    Если использовать подключение по коаксиальному цифровому выходу, то, контент, запущенный на андройде либо поданный на вход HDMI в 96/24 без даунсеплинга пойдет на выход и попадет в процессора. Pass Through HDMI -> SPDIF Android -> SPDIF
    Самое главное то, что все, от софта до железа, разработано и собрано в РФ. А это означает, что процесс допиливания и доведения до совершенства производится с максимальной оперативностью.
    Более того, система является очень флексибл в плане настройки интерфейса и позволяет подстроиться индивидуально, так сказать, максимально клиентоориентировано! Можно назначить активацию любой функции, на любую кнопку (хоткей) в рамках андроид среды, а если подключен источник по входу HDMI, то интерфейс позволяет полностью управлять этим источником, используя эмуляцию пульта ДУ. TV тюнеры, медиаплееры и Apple TV.
    PS Полный спек и обзор будет скоро.
    PPS На подходе уже интерфейсы для MOST 150)))
    Все вопросы принимаю в личку, а ответить на них постараюсь в видео обзоре
    GoldenVobla, dgo0330, SSGHawkins и 4 другим нравится это.
  2. irokez94
    irokez94 Участник форума
    5 окт 2014
    107
    А6/С7 3.0т 2015г
    Уже записался, жду!!!
  3. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    У вас рейстайлинг с мибом или без?
  4. trilogik
    trilogik Участник форума
    18 окт 2016
    139
    Audi A6 C7 FL 2.8FSI quattro 2015
    Цена вопроса для rmc?
  5. Ginshved
    Ginshved Участник форума
    19 сен 2016
    105
    Вопрос один. Сколько?
  6. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    Чирканите в личку, год, модель, комплектация, понитор большой малений, нави есть нет?
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.396
    A6 2.5 TDI 96г.
    Видео давай ))))
  8. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    В личку чирканате, подробно распишу
  9. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    Подожди))
  10. irokez94
    5 окт 2014
    107
    А6/С7 3.0т 2015г
    Миб2, мы на драйве списывались, вы писали, что не раньше середины ноября
  11. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    Все верно, пока споки прежние
  12. dgo0330
    dgo0330 Новичок
    17 июн 2017
    41
    Добрый день. Сколько будет стоит для RMS? Можно в личку
  13. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    Отпишите, пожалуйста, какого года авто и комплектация.
  14. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    И мне для RMS пожалуйста.
    Авто февраль 2012 года, заводское Bose.
    Смогу ли сам установить?
  15. dgo0330
    dgo0330 Новичок
    17 июн 2017
    41
    Выпуск. 2012 года модельный год 2013.
    Стоит bose и rms. 3.0tdi
  16. ansi
    ansi Участник форума
    15 апр 2017
    227
    A6/C7 Limo 3.0 TDI, 218PS, 2015
    A чего так? Стесняешься?
    господин Пэ-Жэ нравится это.
  17. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    Чирканите в личку, пожалуйста, подробнее отпишу.
  18. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
  19. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    Зачем народ пугать))
  20. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    Кому интересно пишите в личку.
