с клапанной крышки - на выпуск может капать?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем iokiok, 29 авг 2021.
  1. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    собственно субж. напомните, плз, там есть дыры в корпусе впускного, чтобы масло через негерметичную прокладку попадало на выпуск?
  2. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Нет там дыр...есть как бы колодцы , в которых это масло собирается , когда течёт из-под крышки.
    Ну а если лишку скопилось , тогда оно течёт по направлению к гофре..и уже там льётся на выпускной и на его защитный кожух.
    Дыму и вони в таком случае хватает с избытком.
  3. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    понятно, спасибо.
    на самом ребре впускного как будто масла не видно. запотевания спереди и сзади.
    еще хорошее запотевание вокруг корпуса трамблера. а там этих уплотнительных колец - несколько вариантов... интересно, если выдернуть трамблер - это ж заново выставлять потом зажигание? или если вставлять как было - перенастраивать не придется?
  4. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Так вроде зажигание поставить дело пяти минут..
    Да и трамблер без выставления меток не видел чтоб вынимали.)
    Попробуй.. расскажешь потом.. может я не знаю простых истин.
    Лично я бы после замены кольца уплотнения на трамблере выставил бы зажигание.. так мне было бы проще, да и на будущее спокойней.)
  5. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    так боюсь не собрать и накосячить где-то...
    сегодня радость: нашли на стенде пробитый ВВ-провод, снял металлическую обечайку, что на свечном колпачке - по крайней мере одной проблемой меньше...
  6. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    вот эту гайку надо выкрутить, и тогда оно снимется?
  7. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Снимется.
  8. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    и если ее подотпустить, поворотом корпуса трамблера и настраивается угол? правильно?
  9. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Правильно.
