С МКПП течет масло - откуда?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем SRF, 10 июн 2011.
  1. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    С МКПП течет масло, откуда то сверху. Никто не сталкивался? Снимать в лома(((
  2. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    масло с мкпп?
  3. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Чёт похоже что сверху льёт откуда-то... проверь уровень в движке и коробке (пробочку сбоку заливную открути, должно быть по нижний край отверстия) и станет ясно где не хватает.
  4. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Не из двигателя точно. Это середина коробки, даже к концу ближе. После выводов под шрусы. Не могу понять откуда сверху может течь((
    Мало масла в коробе
  5. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    у коробочного масла запах специфический,хоть акпп хоть механика.
    да на мехе и неоткуда,с сапуна,или через сальники полуосей
  6. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Сальники сухие, откуда течет не пойму ((
  7. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    Илья, я думаю что у тебя с двигателя масло...
  8. Universum
    Universum Участник форума
    15 апр 2009
    263
    A6/C7 Allroad 3.0 TDI Q
    В развале меж головами нету ли масла? Если там стоит лужица, скорее всего из-под кронштейна фильтра масляного. У меня еще была такая экзотика, как надлом гофры масляной трубки турбины. текло жутко, а причина долго была неясна.
  9. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Двиг сухой. Текло из-под клап крышки и фазовращалки - пофиксил. Да и до двигателя далеко. То что с двигла стекает не дотекает до середины коробки (не всякая птица долетит до середины)))
  10. Nikitka
    Nikitka Участник форума
    30 май 2007
    457
    Oсtavia A5
    Может течет из сальника штока выбора передач?
    У меня было такое, авто конечно другое, но выглядело примерно также.
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Илья, не понимаю смысла гадать, полюбому течь надо устранять, полюбому снимать кроб. Так что снимай и смотри что и как. Ну или если ща напряг с деньгами подливай масло и катайся дальше.
  12. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    раз так масло коробочное, по фото...
  13. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    (( доливаю, езжу..
  14. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Илюх привет, похоже на сальник штока выбора педарач )))
