S-tronic не переключает передачи
Тема в разделе "A3", создана пользователем Shkel, 7 июн 2011.
  1. Shkel
    Shkel Участник форума
    22 ноя 2008
    311
    Липецкая обл.
    A4 B9 2.0 quattro
    Audi A3 8P Sportback побывала в ДТП, При этом кроме поврежедения кузовных элементов вытек антифриз из системы охлажения (может это связано). Никаких деформаций на двигатель или коробку или ещё куда не передавалось. Всю кузовщику сделали, ОЖ залили, машина нормально заводится, но при переключении в режим D машина не едет. При этом на экране бортового компутера индикатор D мигает. При нажатии на газ обороты поднимаются, но машина не трогается с места.
    Это что, какой-нибудь аварийный режим? Как его деактивировать при услови, что до дилера 120 км? Может ли кто-то подъехать и скинуть за вознаграждение ошибки в г. Липецке?
  2. damons
    damons Новичок
    24 мар 2011
    93
    Ищу Audi
    Мигающая D говорит о неисправности коробки. Если это не лечится скидыванием клеммы - мог быть поврежден блок мехатроник или разъем на нем от удара - стоит проверить контактную группу.
    Обороты при нажатии на газ поднимаются до 3500 или до максимальных?
  3. Shkel
    22 ноя 2008
    311
    Липецкая обл.
    A4 B9 2.0 quattro
    #3 Shkel, 7 июн 2011
    Про обороты сейчас не могу сказать - надо проверить.
    По мехатронику - он подлежит замене? Дорогущий? Контактная группа где находится, есть ли схема?
  4. damons
    damons Новичок
    24 мар 2011
    93
    Ищу Audi
    Блок мехатроника неразборный, новый стоит около 80 000 :(
    Выглядит как большой пластиковый ящик на корпусе КПП (под номером 1 на рисунке).
    Сейчас машина стоит в ремзоне? Пусть сделают скан ошибок.
  5. Shkel
    22 ноя 2008
    311
    Липецкая обл.
    A4 B9 2.0 quattro
    Машина в сервисе, но не в Ауди. У меня в городе вообще ауди нет. Есть в Воронеже в 100 км. В пятницу отвезу в VW, может они смогут снять ошибки, а в идеале стереть их.
    Позвонил в сервис, попросил попробовать дать газу. Обороты поднимаются до 4000 и всё, до красной зоны не идут. На что это указывает?
    К блоку мехатроника как добраться, чтобы проверить контактную группу?
  6. damons
    damons Новичок
    24 мар 2011
    93
    Ищу Audi
    Как раз так и должно быть, на месте срабатывает ограничитель.
    Разъем смотрит в сторону радиатора, толстый пучок проводов втыкается в блок мехатроник.
    С учетом того, как все плотно под капотом, имеет смысл отодрать пыльник двигателя (или там мет. защита?) и смотреть снизу.
    Скорее всего простым стиранием ошибок здесь дело не ограничится :(
    Варианты:
    - просто попал антифриз на контакт, где-то коротит
    - соскочила или обломана контактная фишка
    - поврежден блок мехатроник (у него пластиковый корпус)
    Удар куда был? Диагностику можно сделать любым VAS'ом, не обязательно искать дилера ауди.
  7. damons
    damons Новичок
    24 мар 2011
    93
    Ищу Audi
    Да, еще, только в положении D мигает, или N, R и S с такими же симптомами?
  8. Shkel
    22 ноя 2008
    311
    Липецкая обл.
    A4 B9 2.0 quattro
    Спасибо, вечером туда поеду - посмотрю.
    Печально :(
    Удар был ещё в конце февраля в левый передний угол - об ледяной бугор от грейдера на трассе. При этом разбился бампер, немного подмялось крыло, но ни о двигателя, и тем более до коробки не дошло. Пока расчитываю на то, что вытелел разъем или замыкает от антифриза. Хотя за 3,5 месяца он бы просох.
  9. GeraGTI
    GeraGTI Новичок
    1 авг 2011
    15
    VW Golf 5 GTI
    Чем всё закончилось - интересно? Замена мехатроника?
  10. Shkel
    22 ноя 2008
    311
    Липецкая обл.
    A4 B9 2.0 quattro
    Да, мехатроник заменили. После этого поехала.
  11. schadrinec
    schadrinec Bad e-mail
    3 фев 2011
    86
    A3 1.2 TFSI 11г.
    и почем тебе обошлось это удовольствие
  12. Shkel
    22 ноя 2008
    311
    Липецкая обл.
    A4 B9 2.0 quattro
    Около 40 000 получилось.
  13. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.231
    Ауди TFSI
    Мехатроник б/у брали (новый он вроде 75-80 стоит)?
  14. schadrinec
    3 фев 2011
    86
    A3 1.2 TFSI 11г.
    еще демократичная цифра получилась. я слышал о том, что сотнями исчисляется цена
  15. Shkel
    22 ноя 2008
    311
    Липецкая обл.
    A4 B9 2.0 quattro
    Нет, новый мехатроник. Я на сколько понял их штук 20 разных бывает и б/у фиг найдешь подходящий.
