с утра не заводится со стартера(((
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sasha777, 25 сен 2011.
  1. sasha777
    sasha777 Новичок
    29 авг 2011
    5
    100\44 2.2т 89г
    #1 sasha777, 25 сен 2011
    Привет!Помогите подскажите может кто уже сталкивался с такой бедой!?С утра не заводится со стартера совсем!!Стоит чуть толкнуть сразу схватывает и потом сраза без проблем с пол оборота!!!машина 100ка двигатель2.2 турбо(мс)!!
  2. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.350
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Re: с утра не заводиться со стартера(((
    Т.е. стартёр нормально крутит движок а он нема?
  3. oleg.borodin.68
    oleg.borodin.68 Bad e-mail
    20 сен 2011
    4
    80/b3 1.8 88г.
    Стартер может быть не исправен.Или контакты где закислены.Суть в том что при включении сажает напругу.И ее не хватает для нормальной искры.надо замерить напряжение под нагрузкой.
  4. sasha777
    sasha777 Новичок
    29 авг 2011
    5
    100\44 2.2т 89г
    да стартер то крутит бодро.новый акб 62 ампера.но можно крутить пока не сядет а толку нет, но самое интересное стоит дать толчек на скорости сразу схватывает и потом без проблем может заводиться со стартера целый день!
  5. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Очень похоже на слабую искру. На обычных БСЗ такое бывает при пробитой, треснувшей, отсыревшей катушке. Когда двигатель хоть слегка тёплый силы искры может хватить, на холодную же не хватает. Возможно катушка за время поездок прогревается и подсушивается, а за ночь, снова впитывает в себя конденсат и влагу из сырой погоды...
    Искра в таких случаях не голубая, а красная, жёлтая, или оранжевая(возможно зависит от степени дальтонизма). Хотя я не уверен, что искра в этом случае показатель.
  6. sasha777
    sasha777 Новичок
    29 авг 2011
    5
    100\44 2.2т 89г
    последнии 2 дня с утра перед запуском включив зажигание нажимаю на тормоз,(смотрел видио про БСК) и она без проблем запускаеться,либо совпадения либо так и должно быть!вот завтра утром попробую еще раз!а про прогретый мотор было одно утро её толкнули она схватила потарахтела 2-3 секунды и заглохла потому что я газу не дал,а потом со стартера сразу завелась!:confused::confused::confused::confused::confused:
  7. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Имомбилайзер?... :shock:
  8. sasha777
    sasha777 Новичок
    29 авг 2011
    5
    100\44 2.2т 89г
    да черт его знает но вот жму на тормоз перед стартом и всё окей!и только с утра!жду может опять че начнёться тогда штекера посмотрю!
