S2 vs RS2
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Maestro, 29 дек 2005.
  1. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    Мужики, помогите по пунктам разобраться, без "Поиск рулит" :rzunimagu
    Давно коплю в себе желание сменить свою А4 на купеху S2, а на вырученную разницу и немного добавив привести S2 в достойный вид и "заточить" мотор до уровня RS2 или чуть больше. Сразу RS2 не беру, т.к. именно купе хоцца, да и дороговатые они.
    В связи с этим вопрос: чем отличаются моторы S и RS, буду очень признателен, если по пунктам: мозг, поршни, валы, форсунки, насос, регулятор, турбина и т.д. Насколько я понимаю, мотор ведь всё равно придется перебирать, ибо не для того фрицы S2 покупали, чтобы спокойно за хлебом в булочную ездить :rzunimagu . И главное, стоит ли игра свеч?
    1 человеку нравится это.
  2. Женька на бочке
    Женька на бочке Живу я здесь
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    Ответ: S2 vs RS2
    поиск рулит:D
  3. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    шеSтёрка почти сток :)
    Ответ: S2 vs RS2
    ты хочешь сказать что у ты в плюсе останешься если продашь свою А4 и купишь S2
    если ты за такую цену S2 возмешь то придется думать не о тюнинге а о востановлении и приведения хотябы в божеский вид этого хлама
    и что значит немного добавив ты хотябы примерно себе цифру нарисуй сколько это не много
    один только достойный вид тянет на 3000уе
    примерно ребилд мотора 2000-3000уе
    плюс навесное мозги итд еще стокаже накинь
    ну и сложи потом это все :rock:
    ты тока не обижайся я без наездов :beer:
    Ща народ грамотный подтянется по полочкам разложит расклад :dead:
  4. Maestro
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    Ответ: S2 vs RS2
    Согласен, погорячился что разница останется, ща пошерстил по ценам в Дойчляндии, в основном 7-8 евро просят. Есть за 4 -6, но в меньшинстве, видимо убогие. Странно, пару месяцев назад дешевле почти все были. Так что видимо и на мелкий ремонт "сдачи" не останется. Лана, потерпим :rzunimagu
    По внешности - мне кроме убогого заднего крыла менять ничего не требуется. Косметика подождет.
  5. Chybaiss
    Chybaiss Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.408
    Новайа читверька 2.0 с мультиГам, би-ксенией и фсякай другой ирундой)))
    Ответ: S2 vs RS2
    Я б сказал: НА СКОРОСТЬ НЕ ВЛИЯЕТ :rzunimagu
  6. Maestro
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    Ответ: S2 vs RS2
    Кстати, влияет, что интересно :rzunimagu Мизерное дополнительное аэродинамическое сопротивление (трения) микрошероховатостей поверхности кузова об воздух.
  7. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Ответ: S2 vs RS2
    поддерживаю идею на счет S2.
    На штатных мозгах раскачиваются до 500+ сил и 650 Нм при условии хорошего низа, турбины и топлива.
  8. Chybaiss
    4 июл 2004
    1.408
    Ответ: S2 vs RS2
    Мля, пойду салом машину смажу для лучшего скольжения воздуха по поверхости кузова :rzunimagu
  9. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    Ответ: S2 vs RS2
    :D
    ага, надо на мойках доп. услугу ввести :D
  10. Chybaiss
    4 июл 2004
    1.408
    Ответ: S2 vs RS2
    Ага, зато пля какое Сх станет :rzunimagu будет стремиться к нулю :rzunimagu
  11. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    Ответ: S2 vs RS2
    в риге слабей чуть, но с десяток машин запущено и бегают который год - меняется на эС2 турбо, форсунки, мозг на мегашприц и всё , на выходе 385 лошадей, на вхоже около 3.5$
  12. Maestro
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    Ответ: S2 vs RS2
    Т.е мой порядок действий такой: выбрать подходящий агрегат в приличном состоянии, и после натирания тюнинговым салом на новоиспеченной фирме RussianMan Autosport (% за идею ;-))))) на основании состояния мотора делать выводы о целесообразности той или иной модификации. Собственно бюджет в 3.5к за 385 лошадков выглядит очень уж заманчиво.
    S2 за 7-8 Кевро в Дойчляндии примерно в каком тех.состоянии можно ожидать? Какова вероятность попадания на капиталку/замену мотора и трансмиссии?
  13. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    Ответ: S2 vs RS2
    а какого года ты хочеш эС2? 93-4 ого? это очень очень живучие машины
  14. Maestro
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    Ответ: S2 vs RS2
    По идее 94 надо искать, с него, наскока я знаю, ABY движек ставили?
  15. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    Ответ: S2 vs RS2
    это неважно, они ни чем не отл от 3В, на что 3В что АВУ один фиг 385 лошадок
  16. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    Ответ: S2 vs RS2
    я думаю процетов 80%, особенно после апгрейда на 3,5 кб., и отжига на протяжении 20-30 тыс .км. капиталка обеспечена!!!
  17. Maestro
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    Ответ: S2 vs RS2
    ABY - 20 клапанов, 3В - 10. Или я ошибаюсь?
  18. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    Ответ: S2 vs RS2
  19. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    Ответ: S2 vs RS2
    ерунда полная, ты даже не представляеш насколько это крепкие движки, а у всех машин было под 150-200 пробег, некоторые уже 50 и 100 намотали тысчич с 3.5$ и живы по ныне !!!
  20. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    Ответ: S2 vs RS2
