Купил s3 sportback 2010 года, как становится меньше пол бака топлива, при нажатии на педаль газа в пол, давление в топливном насосе низкого давление падает до 1-2 бар и машина пинается. Больше пол бака топлива, все отлично работает. По ошибкам показывает спорадическую P310B(регулирование давление в контуре низкого давления) и P0087(давление топлива в рампе). Предыдущий хозяин говорит не было такой проблемы, но он не так давно менял насос. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой или есть мысли в чем может быть причина ?
Сетка в баке забита, имхо, погугли на дровах у вагдоктора статья есть, как они на рс3 сетку удаляют, что имхо спорно, сетка должна быть.
