S4 2.2T AAN - Нет принудительного ХХ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vlah, 12 дек 2007.
  1. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Вроде как ни с того, ни с сего пропал принудительный ХХ...заехал на заправку, заехал нормально, заглушился, заправился, завожу, машина заводится и тут же глохнет... :unhappy: :shock: Уж думал на заправку наехать. Но решил посмотреть что будет если фишку с РХХ снять...снял - обороты ХХ 850-900 об/мин держит, но горит ЧекИнж, одеваю фишку - тут же глохнет...
    Промыть его очистителем карба или что "мертвому припарка"? :shock: Отчего он мог йокнуться вдруг? :shock:
  2. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    Ответ: S4 2.2T AAN - Нет принудительного ХХ
    От того что это Эска, у нее все вдруг. :hi:
  3. ромбел
    ромбел Участник форума
    4 ноя 2006
    499
    Аudi 200/44 Аvаnt 2.2 3В turbo 20V quаttro
    Принудительный хх это когда едеш на передаче и полностью отпустил педаль газа после этого прекращается подача топлива и возобновляется вновь при падении оборотов до 1200об/мин.
  4. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Не аргумент...;)
  5. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    В при снимании с передачи не держит холостые...
  6. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    И расход упал, прилично... :shock:
  7. Костя_питерский
    2 дек 2007
    69
    Audi 100/C4 2.3 AAR 91г
    те же яйца тоько на AAR
  8. Audiyanchik
    Audiyanchik Участник форума
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    А что с диагностикой?
  9. ромбел
    4 ноя 2006
    499
    Вполне возможно что что то с регулятором хх, раз ты с него фишку снимал и работает на хх, еще как вариант, проверить контакты ДЗ (правда я не знаю есть ли они на этом двигателе).
  10. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    RRS Supercharged, Disco 3, Evo VIII, SV650S
    Ошибка прописалась? По компу вагнуть надо, там может стать все более-менее понятным.
  11. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Вагнуть нада, канешь...поеду ВАГну, потом отпишусь...времени просто нет даж заехать в сервис... :dead:
  12. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Пока не ВАГал, но черт дернул подключить фишку на РХХ...заработало... :shock: То есть машинка опять держит холостые... :nod: :shock:
  13. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    поздравляю:up:
  14. dddron
    dddron Участник форума
    7 ноя 2003
    334
    S4 Avant&S2 Coupe
    а у меня холостые одинаково держит, что с отключенным РХХ что с включенным ... только вот ощущение такое, что когда он отключен машина едет лучше ... %) может такое вообще быть?
  15. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Таж самая хрень... :nod: Но на холодную, особенно сейчас с подключенным РХХ обороты прогревочные держит, без РХХ - пытается заглохнуть, приходится подержать газ немного...
    А на горячую отличий я не заметил... :nod:
  16. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Я знаю, что скажет Афоня... :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
    "От того что это Эска, у нее все вдруг. :hi: " (с) Афоня... :D
  17. Melber
    Melber Участник форума
    21 янв 2005
    348
    S6/45 2.2 T CBL MAP+SMS+7a
    Скорее всего ДПДЗ - не работает концевой выключатель в положении закрытой дроссельной заслонки, а может и крепеж самого датчика разболтался..
  18. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Где датчик этот и как на AAN проверяется концевик? :hi:
  19. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    1. на счет?-не понял:shock:
    2. согласен :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu ,сам знаю,подкрадывался такой пи*** однажды:laugh:
  20. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    А? Чего на счет? :shock: :D
