S4 B5 2.7BT отсекает обороты
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем DNK7, 22 ноя 2011.
  1. DNK7
    DNK7 Участник форума
    26 май 2005
    203
    Audi S4 B5 Stg3
    Привет спецам! Проблема следующая: стоял родной блок A-Box ECU и стоковая прошивка американца 254лс (конец 99 года) и родной MAF BOSCH, поменял на блок ECU 2001 года от такой же машины с чипом от МТМ на 300+лс. Заводится и глохнет (иммобилайзер не виноват). Скидываю фишку с воздухомера boosch, заводится и едет отлично но на холостом подергивание и загорается EPC.
    Пишут что поздние блоки работают с воздухомерами HITACHI. Ставлю хитачи. Убираю ошибку по EPC. Но что характерно при разгоне или на холостом ходу обороты выше 3.5-4 тысяч не подымаются и машина затухает. Такое ощущение, что подача топлива отключается.
    В какую сторону копать?
  2. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    смотри датчик положения коленвала
  3. Audi Fan
    Audi Fan Живу я здесь
    26 июл 2006
    1.409
    VW СС 2.0Т
    причем здесь датчик положения коленвала и МАФ?
    Автор, по-хорошему надо возвращать авто к первоначальной конфигурации,и затем,уже на стоковых деталях,искать причину. Иначе можно ходить кругами долго и дорого.
  4. DNK7
    26 май 2005
    203
    Audi S4 B5 Stg3
    В том-то и дело что на стоке работает все исправно. На сток мозгах смысла нет ставить новый МАФ, ибо там другие сигналы напруги передаются на ЭБУ.
    У меня жуткое подозрение, что на той машине (с которой сняли чипованый блок) стояли форсы более продуктивные.
    Поскольку я на своей снял логи и пишет обедненная смесь. А ради теста на этот новый блок ЭБУ ставил старый свой МАФ, пишет богатая смесь (самое интересное завелась, но педалью газа надо обороты держать на 1500-2000, а то глохнет от нестабильной работы).
  5. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    может сам дросель мозги делает...
  6. DNK7
    26 май 2005
    203
    Audi S4 B5 Stg3
    может конечно, как бы это проверить
  7. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    через ваг ком адаптировать его
  8. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    #8 a200tq, 30 ноя 2011
    Так а что за чип то, под какое он железо? Такими играми можно и мотор уложить. Отправь мне номер твоего блока (8D0 907 551 сколько?), у меня наверняка должен быть оригинал под него, залей оригинал и посмотри как машин будет себя вести. или можешь слить этот мтм чип и отправить мне, я определю примерно подо что он.
    Кстати-мтм абт и прочие чипы как правило в первозданном виде доходят только в случае мозгов с криптопанелью внутри. Если её нет-это почти наверняка нечто перековырянное несколькими чисса крутыми тюнингерами с просторов снг, некогда бывшее чипом мтм.
  9. DNK7
    26 май 2005
    203
    Audi S4 B5 Stg3
    Про блок я тебе завтра скажу, насчет самого чипа думаю это действительно МТМ. Поскольку на плате сама микруха не припаяна. Платформа напаяна на плату, а уже на платформу ставится чип. Кстати на нижней стороне микросхемы припаяна какая-то байда и, вроде залитая смолой. Похоже на защиту от считывания (но это так предположения). Я постараюсь сфоткать и скинуть.
  10. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Можешь не фоткать, стандартная криптопанель первых версий на мтм-абт чипы) Уж я то их повидал. Так что да-это скорее всего ориджинал мтм. Наклейки не сохранилось на самом блоке мтмовской? они обычно пишут сколько там лс, и косвенно можно судить о железе под которое это писалось.
  11. DNK7
    26 май 2005
    203
    Audi S4 B5 Stg3
    #11 DNK7, 30 ноя 2011
    Наклейки нету на корпусе, а вот на чипе было стандартное лого МТМ (бумажка наклееная) и номер компа. Я сначала подумал что просто на принтере сделали и впаривают липу, но как проехался понял что всетаки мозги не стоковые.
