S4 B7. АКПП переходит в аварийный режим.Ошибка Р2704 Ошибка Р2704. Акпп переходит в аварийный режим. Пробег 59000км. кто поможет с советом?
Ошибка по пробуксовке пакета Е не постоянно чем может быть вызвана зависание клапана в гидро плите залипанием соленойда или износом втулки по пробегу склоняюсь больше к гидроблоку
для начало не мешало бы сделать диагностику а потом из ошибок делать выводы.без диагностики это просто загадки
Friday,07,December,2012,11:33:38:21461 VAG-COM Version: Release 704.1 Address 02: Auto Trans Control Module Part Number: 8E1 910 156 F Component and/or Version: AG6 09L 4,2 MPI RdW 0010 Software Coding: 0000001 Work Shop Code: WSC 06325 1 Fault Found: 009988 - SAE - Transmission Friction Element E Apply Time: Range/Performance P2704 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 39 Mileage: 59414 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 2592 /min RPM: 1600 /min RPM: 1504 /min (no units): 5.0 (no units): 106.0 Temperature: 71.0°C T.B. Angle: 37.6°
Насколько я понял этот 0010 версия прошивки. Читал на разныъх форумах что надо после замены на зеленое масло перепрощить на 0050, как это сделать?? Плиз помогите.
