S4 B8 - мощность занижена?
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем nickyracer, 30 окт 2009.
  1. nickyracer
    nickyracer Живу я здесь
    9 фев 2009
    1.010
    V8 biturbo
    #1 nickyracer, 30 окт 2009
    Порывшись на пиндосских форумах, нарыл вот что:
    http://www.audizine.com/forum/showthread.php?t=321497
    http://www.audizine.com/forum/showthread.php?t=321609
    Пиндосы (тюнинговая компания APR) якобы прокатали новую эску на стенде и выдали около 330 л.с. и около 440 н.м. НА КОЛЕСАХ!
    Пишут, что аудюшники специально занизили в документации реально имеющуюся мощность, чтобы не конкурировать с грядущими RS5/RS4 и объехать 335, на которой, по слухам. мощность тоже занижена.
    По ссылкам довольно предметная дискуссия - так что рекомендую вспомнить запасы школьного Инглиша - или воспользоваться интернет-переводчиком!
    Гуру, прошу высказаться по теме! :)
  2. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Можно и так считать,
    1Бар=14,7 ПСИ
    S4= 0.9 Бар = ~13 ПСИ
    1ПСИ= +12/+15 КС
    13ПСИ= мин.+156КС макс.+195КС
    Еф.компрессора Итон на S4 = ~75%
    Потери на промеж.охлаждение ~0.5ПСИ= -6/-7КС
    Можно сказать что чистая прибавка от компрессора 110-140ЛС
    3.0 Ауди атмосферник произв. примерно 220-230ЛС
  3. AGA PITER
    AGA PITER Bad e-mail
    7 сен 2009
    59
    s4b8CL63m3e90rs675
    Да что то очень уж хорошо едит S4 c весом в 1850 кг на 333 лошади....Думаю что там реально 350-360... Хотя больше дело не в лошадях а в настройке...Взять S5 на акпп овощ овощем а S4 при мощности на 10 л.с меньше чем у S5 валит в разы быстрее ее....
  4. Alien_Aj
    Alien_Aj Завсегдатай
    17 авг 2009
    861
    C63 AMG PP '12
    нет 360 там быть не может.
  5. nickyracer
    9 фев 2009
    1.010
    V8 biturbo
    Alien_Aj
    Обоснуй, пожалуйста, свое мнение.
  6. Alien_Aj
    17 авг 2009
    861
    C63 AMG PP '12
    в альпине B3 360 л.с. Да,она легче., но если б и в моей было 360 л.с., Альпина бы с ходу не стала бы в принципе так обгонять,и обогнала бы еле еле после 210 где нибудь,и то на пол корпуса. я думаю С4 где нить около 340-347 л.с. А вообще рассчитайте по мощности на колесах от стенда,сколько тогда же должна быть заявленная мощность.
  7. nickyracer
    9 фев 2009
    1.010
    V8 biturbo
    Alien_Aj
    Полностью поддерживаю. Толкую о том же пиндосам, но они меня не слышат.
    Мое мнение: 333 л.с. и 440 н.м. сняты с 95-го (!) бензина - о чем глаголет и сайт ауди.де (в частности, на S5 указан 98-й онли). Применение 98-го дает примерно 4-5% мощности - то есть именно те самые 345-350 л.с. Полагаю, разгадка именно в этом.
    Пиндосы из APR на стенде гоняли С-4 на "их" 91 октане - аналог 95-го нашего, насколько помню.
  8. Hillman
    Hillman Новичок
    22 окт 2007
    5
    БМВ 530/Е60 09г.
    Если БМВ занижает мощность N54B30, тогда скорее всего у Альпины больше 360 кобыл.
  9. nickyracer
    9 фев 2009
    1.010
    V8 biturbo
    Hillman
    Вот уж Альпине точно нет резона мощность занижать.
  10. DioTrixX
    DioTrixX Живу я здесь
    28 окт 2007
    1.287
    Audi S4 b8
    у 335 действительно мощность занижена(306) , после замеров получалось 320-330 для чего незнаю...
    так С4 б8 уезжает от 335 если сток на сток??? кто ездил поделитесь расскажите видео может есть?
  11. Alien_Aj
    17 авг 2009
    861
    C63 AMG PP '12
    Poka neznau, no esli s novoy m3 edy ryadom dolgo,dymau 335 bydet pozadi.
  12. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Про возможно разные передаточные числа в коробках у ххх и колец мы забываем?
  13. ElNinjo
    ElNinjo Участник форума
    4 мар 2009
    408
    Audi A6C8 55TFSI
    уезжает
  14. ElNinjo
    4 мар 2009
    408
    Audi A6C8 55TFSI
    коллеги, а новая с4 на ручке это полное мучение и неликвид?
    начинаю плавно задумываться по сабжу, а к с-тронику сложилось полное предубеждение
  15. nickyracer
    9 фев 2009
    1.010
    V8 biturbo
    ElNinjo
    Именно по причине низкой ликвидности авто с МКПП я и взял автомат.
    Пиндосы на audizine ручку хвалят - говорят, нормальная вполне.
    Alien_Aj
    Ты вроде тюниться хотел - сделал что-нибудь из запланированного уже?
  16. Alien_Aj
    17 авг 2009
    861
    C63 AMG PP '12
    Нет пока еще,в этом месяце все приходит.
  17. nickyracer
    9 фев 2009
    1.010
    V8 biturbo
    Держи в курсе - готовлюсь последовать твоему примеру.
  18. AGA PITER
    7 сен 2009
    59
    s4b8CL63m3e90rs675
    S4 быстрее 335 и с места и ходом ,я на джихе катал очень много раз с 335 разными и с до 170 что с места что ходом еду с ними одинаково ,Антона же S4 уже в этов диапазоне уезжает на корпус - два ,а после 170 так вообще улетает до 220 на корпусов 8....
    Думаю что S4 даже быстрее 135...
  19. ElNinjo
    4 мар 2009
    408
    Audi A6C8 55TFSI
    почему же аудюшный 3,0tfsi двигатель года не взял? баварский 3,0t уже 3 год подряд лучший
    хотя конкурс конешн очень субъективный
  20. --vandal
    --vandal Завсегдатай
    20 мар 2008
    619
    AUDI A4/B6 1.8TQ продана
    возможно по экологическим соображениям
