S5: 3.0 турбо вместо 4.2 ??
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем alex_silver, 19 ноя 2008.
  1. alex_silver
    alex_silver Новичок
    1 май 2008
    49
    Q7 4.2TDI
    По информации autoblog.com Ауди планирует заменить двигатель S5 на турбо шестерку, которая уже устанавливается на S4.
    Далее текст оригинала:
    Audi is about to swap the V8 engine in the S5 with the same supercharged V6 going into the new S4 sedan. Inside Line is reporting that the dulcet-but-dated 4.2L V8 is on the way out. The new 329-hp supercharged V6 engine will take its place. Call it the S-engine-elect.
    With nearly the same power and much better fuel efficiency, the lighter V6 will be the cure for what ails the current S5. While its styling is superb, its powerband and porkiness have been criticized. Fans of the 4.2L V8 should know, however, that the engine might still live on, perhaps in twin-turbo form, replacing the V10 in the next-gen Audi S6 and S8. That V10 could also get the twin-turbo treatment and wind powering the upcoming R8-based R10. Got that? Good.
  2. PRC 100
    PRC 100 Bad e-mail
    11 июл 2008
    58
    Ford Mondeo3 2.0 145h.p ST-line)->S5
    Ответ: S5: 3.0 турбо вместо 4.2 ??
    надеюсь правда!скорее
  3. Werwolf
    Werwolf Живу я здесь
    2 апр 2006
    2.104
    А6/с5; Lancer
    а суперчардж это турбина или компрессор? Ауди же возвращаются к компрессорам вроде?
  4. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    суперчаржом обычно называют приводные компрессоры. тем паче, что 3.0 Турбо это именно компрессор.
  5. Susanin30
    Susanin30 Живу я здесь
    11 янв 2008
    4.746
    CLS 500 4M
    Я вот думаю а стоит теперь покупать S6, может лучше купить А6 3.0Т и чипануть как S4 или чип от АБТ какой-нибудь...
  6. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    Ну если вопрос подвески и тормозов не стоит - лучче 3.0Т. Все же настоящий мобиль это турба.
  7. Werwolf
    2 апр 2006
    2.104
    А6/с5; Lancer
    Вот сижу теперь и думаю, хорошо это или плохо? Хотел S5 по сути из-за v8, а теперь что думать? как ехать будет? По идее полегчает чуть-чуть? Или я не прав, у кого какие соображения может есть?
  8. Susanin30
    11 янв 2008
    4.746
    CLS 500 4M
    На S6 другая подвеска?
  9. Agusto
    Agusto Новичок
    24 фев 2008
    78
    q7v12,m6 f12
    :confused:Ну не знаю, Я свою взял - в том числе из за V8!
  10. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    а что, ЕТКА отменили?
  11. Susanin30
    11 янв 2008
    4.746
    CLS 500 4M
    Я просто не в курсах, что такое ЕТКА?
  12. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    Технический каталог VAG.
  13. PRC 100
    PRC 100 Bad e-mail
    11 июл 2008
    58
    ребят,мне очень важно окгда произойдет замена двигателей на конвеере!!!!Стоит заказывать сейчас или все же подождать 3.0т?
  14. Werwolf
    2 апр 2006
    2.104
    А6/с5; Lancer
    Вот и мне этот вопрос интересен стал. Есть ли а6 на тест драйвах с такими двигателями или его ещё нет в Москве(двигателя)
  15. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    мальчики, а вы не пробовали позвонить роди... представительству? :)
  16. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Безусловно лучше взять 5-ку с 3.0Т компрессором, гораздо интереснее в плане управляемости будет, а мощностный показатель для тех кому мало подправится чипом, выпуском и удалением катов.
  17. Susanin30
    11 янв 2008
    4.746
    CLS 500 4M
    У S-ок с 4.2 есть один плюс, это звук! 3.0T на той же S4, говорят вообще не слышно, и ничего хорошего в звуке нет:mad::(
  18. AVA
    AVA Комсорг
    1 янв 2003
    2.811
    GLE Coupe
    Этот мальчик, похоже, из детского сада.
    Бу га га. Чип на компрессор и удаление катов. Иногда лучше жевать.
  19. AVA
    AVA Комсорг
    1 янв 2003
    2.811
    GLE Coupe
    Звук у турбомоторов действительно тихий.
  20. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Для начала стоит посмотреть как чипуют и что делают с компрессорными МВ, а потом подумать кто мальчик, и кому стоит жевать.:very_cool:
